gita in pista con TAGLIANDONE da fare
ho il famoso tagliando dei 90mila da fare, la macchina ha 94milakm, secondo voi, è pericoloso/sconsigliato, andare tra una decina di giorni a fare un turno in pista?
Se fai il tagliando prima no... TonguePP
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Bha,secondo un turno puoi anche farlo...controlla i liquidi.
Matteo "Brunix"
NBFL 1.6 Icon:BMC CDA,RollBar GPV+HarnessBar TRLane,Cinture OMP 4punti,Duomi OMP,EBC Yellow+Tubi in treccia+Ferodo SuperFormula,R888.
"Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Sunday. It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. The track or paddock is home away from home. You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears".
58 - Race your Life.
Husky1992 Ha scritto:ho il famoso tagliando dei 90mila da fare, la macchina ha 94milakm, secondo voi, è pericoloso/sconsigliato, andare tra una decina di giorni a fare un turno in pista?
Se non ne hai fatta dall'ultimo tagliando puoi fare un turno senza problemi, ma controlla che l'olio sia tra metà e il massimo e ricorda di fare un giro di raffreddamento ogni tre giri, anche meno se vedi che la temperatura dell'acqua sale, e anche di fare un paio di giri di raffreddamento prima di spegnere il motore.
Lanf
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Dipende che tipo di olio hai e da quanto tempo sta nel tuo motore. Con la cinghia di distribuzione come stai messo? Perchè il tagliando dei 90k comprende anche quella. Io sinceramente valuterei bene il da farsi.
Rava
Estetica
Lanf Ha scritto:Se non ne hai fatta dall'ultimo tagliando puoi fare un turno senza problemi, ma controlla che l'olio sia tra metà e il massimo e ricorda di fare un giro di raffreddamento ogni tre giri, anche meno se vedi che la temperatura dell'acqua sale, e anche di fare un paio di giri di raffreddamento prima di spegnere il motore.
Lanf
Ma possibile che a me non sale la temp dell'acqua? Prima di leggere questo post non ho mai fatto giri di raffreddamento e ora mi sto preoccupando!
Più che per la temperatura dell'acqua (dato anche che il nostro manometro è pietoso), è meglio far raffreddare olio e freni. Dipende in che pista sei ma per farti un esempio:
dischi anteriori forati e baffati, pastiglie nuove con 1000km all'attivo, olio freni completamente nuovo e tagliando effettuato con olio racing (selenia racing 10w60)
2 giri tirati a monza e uno obbligatorio di raffreddamento dato che i freni mi hanno mollato (impianto sport) e ti assicuro che andare lunghi in prima variate con staccada da quasi 200km\h non è carino!
Rava
Estetica
la macchina l' ho appena presa, a 92milakm con il tagliando da fare, ora sono a quasi 95, per un problema o per l' altro non sono ancora risucito a fare il tagliando, e volevo andare il 27nov all' isam al track day, per la prima volta in pista. il problema è che non so l' olio che ho dentro e quanti km abbia, l' unica cosa è controllare il livello. dall' altra parte è che spesso anche in strada la macchina la tiro parecchio, ovviamente non è come fare 4-5km al limite, però tirarla per strada o tirarla in pista è uguale, il problema della pista forse puo essere che la tiri per molto piu tempo
Prima la distribuzione, poi la pista.
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,039 01-12-2024, 20:02
  [NB] Tagliandone motore cilique 10 5,895 17-07-2021, 16:04
  [NA/NB]  Tagliandone e manutenzione straordinaria User 7668 22 16,232 23-05-2020, 08:10
  [NC] Modifiche per migliorare l'affidabilità in pista Demios 27 17,987 25-08-2017, 06:20
  Tagliando pre pista crcl62bt 9 8,470 01-06-2017, 12:21
  Tagliandone appena presa Denon83 8 6,592 04-02-2017, 10:46
  perchè si spegne? (uso pista) lollixx 10 7,737 05-11-2016, 20:26
  90.000km cose da fare gionathancarella 6 5,493 21-07-2016, 11:37
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 3,435 04-03-2016, 11:14
  Mx5 2.0 2006 paura bielle deboli (uso pista) sintraversa 18 10,583 23-03-2015, 13:22
