Problema rumore sconosciuto in beccheggio
Salve ragazzi, ancora una volta ho bisogno di un vostro parere!!:cry2:
Da un paio di giorni, la mia miata fa un rumore strano solo in fase di beccheggio!! è come se ci fosse un martello che sbatte tutte le volte che accellero o freno!!
Ovviamente ho svuotato totalmente il bagagliaio- nulla- il problema rimane.
Sono andato da un meccanico, ma era tardi e non me lo ha potuto controllare!!
comunque lui sostiene che sia un GIOCO tra l'albero di trasmissione e il differenziale dovuto forse all'usura di qualche cuscinetto..
In effetti viene dal basso ed aumenta sempre di più!!
A Qualcuno di voi è mai successo??
Grazie anticipatamente.: zip :
Io e il mio polmone speriamo di cavarcela..
Mi capita abitualmente e trovo sempre uno dei braccetti della barra stabilizzatrice smollato. Il suono è secco ma non di grande entità, una specie di STAK!
In genere gli alberi di trasmissione, quando sono usurati fanno un rumore continuo e una grande vibrazione. Se hai un poco di dimestichezza armati di chiave da 14 e controlla tutte e 8 le testine dei braccetti che ti ho nominato.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Mi capita abitualmente e trovo sempre uno dei braccetti della barra stabilizzatrice smollato. Il suono è secco ma non di grande entità, una specie di STAK!
Rava
Non credo sia dovuto a qualche testina, perchè il colpo prima è deciso e secco, poi continua per 3 4 secondi, e segue per inerzia rispetto alla velocità!! ;-(
Grazie comunque ;-)
Ah capito! Allora no è decisamente improbabile che sia una testina. A questo punto la cosa migliore è farla controllare su un ponte.
Rava
Estetica
ahhaahah giorgiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo (solo tu capirari) !!!!!
  [NA] Rumore pompa idroguida apaga 8 2,028 08-03-2026, 23:31
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,708 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,120 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,471 24-08-2020, 19:25
  [NB FL] NBFL Full lock rumore alerep98 5 4,658 22-01-2020, 00:52
  [NA] Rumore metallico in curva dopo cambio sospensioni manuele 32 24,684 16-10-2018, 12:03
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,217 18-04-2018, 13:43
  [NA] Strano rumore Fortis@86 0 2,119 16-10-2017, 09:20
  [NA] problema culla motore il.robi 4 4,417 07-09-2017, 17:43
  [ND] Rumore forse dalle gomme? Darione 4 4,610 27-04-2017, 09:14
