Upgrade freni 1.8
Ragazzi tra poco monterò l'impianto maggiorato ma mi è sorto un dubbio vedendo le foto di chi l'ha già fatto...in pratica ho visto che per montarlo bisogna adattare i dust shields dei dischi !In pratica quelli anteriori sono solo da allargare con le pinze mentre quelli posteriori sembra che vadano tagliati!!!
Qualcuno li ha montati senza tagliare gli "schermi" posteriori?!Mi scoccerebbe doverli ritagliare...
Vi metto un link così potete capirmi meglio :
http://miataturbo.wikidot.com/brake-upgrade
Parli dei convogliatori d'aria? Io cercherei quelli del 1.800 già sagomati per accettare l'impianto maggiorato.
Volevo fare così ma per montarli bisogna smontare il mozzo con il rischio di dover cambiare il cuscinetto...
..esatto..è uno sbattimento!!
I miei anteriori li ho appiattiti con martello utilizzando un pezzo di legno come appoggio posteriore, per i posteriori non ho avuto da fare nulla in quanto avevo contestualmente swappato differenziale ed utilizzato i semiassi e mozzi di una nb-fl 1.6..
all'anteriore non mi sembra sia necessario togliere i mozzi ruota, vado a memoria. Anche se così fosse all'anteriore non rischi di rompere il cuscinetto quindi io andrei di sxap anche della paratia.
Al posteriore invece, ricordo bene che bisogna togliere il cuscinetto. Io ho risolto montanto anche mozzo e relativo fusello dell'impianto maggiorato.
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Per cambiare le paratie devi togliere i mozzi.
Davanti non ci sono problemi, togli tutto assieme, dietro visto che hai tutto in mano, cambi i due cuscinetti che costano sui 20€/cad mi pare, e male non fa assolutamente.
Per un lavoro fatto bene, sennò vai di martello e cesoia.
All'anteriore non ho nessun problema perché basta piegare un po' il convogliatore per far entrare il disco al posteriore credo che cercherò di adattare il convogliatore facendo un lavoro il più pulito possibile...
Mi scoccia cambiare mozzi/cuscinetti perché sono nuovi originali mazda,li aveva cambiati il precedente proprietario meno di 10000 km fa !
Se non riesco a piegarlo cercherò di tagliarlo col dremel così ,mi sembra un buon lavoro !
Il precedente proprietario ha fatto l'upgrade sono all'anteriore. Ma è possibile che abbia piegato indietro con una pinza i parapolvere?
asatobi Ha scritto:Il precedente proprietario ha fatto l'upgrade sono all'anteriore. Ma è possibile che abbia piegato indietro con una pinza i parapolvere?
Possibilissimo... ricordo che fecero così sulla mia, si tratta di lamierino d'alluminio si piega quasi con le mani...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 1,193 19-08-2026, 21:45
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,539 16-02-2025, 17:02
  [NA] Upgrade small brake Dragone81 14 12,461 21-10-2024, 08:55
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 101,865 03-10-2024, 12:21
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,322 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,874 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,827 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 44,972 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,675 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,347 19-05-2021, 14:18
