Pedale frizione o cosa? Svitol o officina?
Ciao a tutti,
Ieri mattina uscendo mi sono accorto di un rumore strano proveniente dal pedale della frizione che cigola o meglio quando lo premo fa più o meno ta-ta-ta-ta e poi si sente alla fine un rumore tipo clacson mx-5 ovattato (beep),Shock :haha:, lo so è difficile da descrivere (pensate che avevo i finestrini chiusi e mi sono girato a vedere se mi aveva clacsonato qualcuno), ho provato a tirare giù il pedale con la mano e sembra proprio suo il problema vorrei provare con un po' di svitol, ma non so proprio dove metterlo, poi mi viene il dubbio di quel rumore finale, può essere qualcos'altro?
Qualcuno ha esperienze in merito? Vorrei evitare l'officina Mazda.
Ciao e grazie
potrebbe essere la molla del pedale frizione prova svotiol se non fa niente smonta la molla dai una pulita e rimonta con svitol
Audi A1 1,4T STronik
EX Genesis Coupe 2.0T
EX MX5 NCFL 20th Anny
EX MX5 NB-FL TRILOGY
Sodalizio Triveneto MX5
Ho buttato un po' di svitol ovunque e ma è migliorato di poco, non sento piu il beep finale, cmq non riesco a capire se provenga dal pedale o dal motore cioè sembra entrambi ho fatto un video appena riesco lo metto, grazie intanto della risposta
Eccolo, si sente nella parte iniziale del video, del resto ero in posizione scomoda e quindi si sente anche il casino che faccio sul sedile....
http://tinypic.com/r/4gsxm0/6
ciao
secondo me è la molla mi sembra di capire...( si capisce poco) distenditi sotto il volante e stringi la molla della frizione in modo da farla uscire dalle sedi di destra e sinistra la centrale resta fissa sul pedale e poi la rimonti....
Allora non sono riuscito a togliere la molla (ho paura di far danni) cmq ho messo grasso e lubrificante petronas nel collegamento con la pompa della frizione e non lo fa più i problemi ora sono due: per quanto durerà? Ora a macchina accesa se premo il pedale frizione lentamente torna su in modo ruvido.... Dico io.... ***** con tutto il grasso che ho usato è mai possibile? Sono davvero indeciso se portarla per un controllo in garanzia (magari fosse la pompa frizione difettosa) e che non ho fatto nessun tagliando da loro e temo rotture di palle.., ciao
eh qui non saprei cosa consigliarti il grasso lo hai messo sotto li della molla?
Potrebbe essere la tipologia di grasso?
Mi spiego meglio, ricordo che mio padre utilizzava due tipologie di grasso per macchine lavastiro, uno per le parti meccaniche (meno pastoso) ed uno più "solido per le parti elettriche.
Potrei dire stupidate perchè all'epoca ero piccolo e mi divertivo a gardare come si smontavano le cose :chessygrin:
Ho avuto un problema simile o identico qualche mese fa.
Il suono proveniva dal perno di rotazione del pedale della frizione. Ho risolto con un po' di grasso al litio (bianco), che uso per la mtb ed è specifico per evitare i grippaggi.
Forse ne avevo messo anche un po' sui ganci della molla, senza smontarla.
Grazie raga delle risposte,
Cmq vi aggiorno, (tenuto presente che la macchina aimhè la uso poco perchè è una seconda macchina, mi spiego meglio se dico 4200 km in più di un anno) ho provato ad andarci in giro ieri per più di un'ora e a tratti il rumore svaniva, al che sono tornato a casa, spengo la macchina e torna a fare sto [email=c@@@o]c@@@o[/email] di rumore. E mi sorge il dubbio che occora che l'olio vada in circolo (ci avevo già pensato onestamente,ma tenete presente che l'altra mia macchina, la golf con 72.000km e frizione da rifare sia da spenta a freddo che da accesa se premo la frizione non si sente proprio niente), riaccendo la macchina aspetto un minuto riprovo e quasi sparisce, spengo aspetto e torna....diciamo che la prima volta che ha fatto sto rumore la macchina era stata appena accesa avevo fatto 100 metri ma il rumore era assurdo (poi con grasso etc è migliorata). Adesso da accesa lo fa una volta su tre, ma in modo più soft...ora volevo chiedervi un piacere...per favore provate anche voi che avete la stessa macchina a premere il pedale della frizione da spenta e poi da accesa e ditemi se fa UN QUALSIASI rumore, se mi dite che la vostra è silenziosissima, mi metto l'anima in pace e gliela porto per un controllo...quello che mi preoccupa non è tanto il rumore (che mi da fastidio per carità) quanto il fatto che potrei avere la pompa frizione difettosa e per la sostituzione voglio approfittarne ora che la macchina in garanzia.
Tornando al grasso, ho usato quello della arexon che è uno spray, ma quando lo metti rimane proprio denso, quello della petrona è tipo svitol. Insistendo con quest ultimo anche da spenta non faceva più alcun rumore fino alla mattina dopo Sad
Vi riringrazio a tutti per le risposte e per la disponibilità ciao
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,407 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,594 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,767 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,455 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,985 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 8,026 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,216 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,398 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,745 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,480 30-05-2022, 19:56
