problema et
ciao ragazzi. volevo montare dei cerchi sulla mia fl, se comprò dei 16x8 et 20 vengono fuori dalla carrozzeria? perché su internet ci sono mille foto ma purtroppo non si capisce mai nulla,,..
16x8 ET20 sporgono se hai l'assetto e gli angoli originali
se metti un assetto ribassato e aumenti il camber rientrano nella sagoma, ma restano belli larghi
questa è quella di remo.v con i 16x8 ET 10 (quindi 10mm più sporgenti di quelli che vorresti prendere tu): http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post302684
ieri ho provato dei 15x8 et 15 e stanno pari pari alla scocca! magari tirando appena i fianchetti ci stanno, probabilmente li prenderò così:-)
antonio gaggiano Ha scritto:ieri ho provato dei 15x8 et 15 e stanno pari pari alla scocca! magari tirando appena i fianchetti ci stanno, probabilmente li prenderò così:-)
che stai prendendo di bello? :chessygrin:
Team Ciocapiàt pResident Evil
X chi monta cerchi con ET basso: vi si è indurito lo sterzo?
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
io ho montato et 20 e ho trovato lo sterzo più leggero....
salve, io ho una nb fl e da libretto posso montare i 16 pollici con pneumatici 205/45 che et dovrebbero avere? sono allaricerca di qualcosa di usato, mi riferisco ai cerchi e non volevo commettere errori, aggiungo che la mia Supposta é 3,5 cm piu bassa ho i vmaax e assetto magneto1 e adesso le ruote sono molto dentro.grasssie
Stefano
  [NB] Problema sospensione giunto sferico superiore cilique 6 3,764 02-09-2023, 16:37
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,155 29-10-2022, 21:07
  [NA/NB]  Problema depowering steering rack Maestrozen39 24 14,692 24-08-2020, 19:25
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,457 18-04-2018, 13:43
  [NA] problema culla motore il.robi 4 4,447 07-09-2017, 17:43
  [NC] Problema distanziali! peppone620 55 29,661 16-04-2017, 23:15
  [NC] Problema bilstein b12!!! Frahazard 5 6,379 21-10-2016, 19:41
  [NB] Problema cuscinetti? MacchiaNera 20 11,638 22-09-2016, 06:48
  [NB] problema idroguida jhonnybravo 4 3,464 20-07-2016, 22:53
  [NB] Problema cigolio con cambio antirollio Wolfango 7 5,366 01-03-2016, 19:51
