che cosa é il TpS.
Come da titolo cosa é il Tps come lavora e dove si trova?
Grazie, grazie, grazie perché sopportate la mia ignoranza.
MX-5 CALABRIA
throttle position sensor, identifica l'apertura della farfalla per aggiustare la carburazione, si trova vicino alla farfalla
mercatino pezzi vari
Il tps ovvero Trottle Position Sensor serve, come ben dice nitro-ale, a rilevare la posizione della farfalla.
Sui vecchi modelli da 115Cv, rileva 3posizioni di uso, full closed, open, full open.
Il funzionamento è semplice, ci sono tre lamelle, le due esterne sono fisse, la centrale si muove insieme alla farfalla (demoltiplicata), dunque in fase statica la lamella centrale tocca l'inferiore, in fase di movimento la lamenella centrale non tocca nulla, e in fase di piena apertura tocca la lamella superiore.
Certo, questo è un componente "arcaico" ma a tutti gli effetti è considerato un TPS, dire i contrario sarebbe come dire che la centralina del 115 cv non è una centralina perchè non è mappabile.
Ecco la foto del componente:
[Immagine: 14122008327kc5.jpg]
[Immagine: w800.png]
Bla-ciao
Swap 1.8 vvt - Megasquirt 3 ms3x - 4-2-1 - wideband - reg. fuel pressure - air filter downpipe - decat - ecc.. lo sbronzina motori.
Sempre gentilissimi e chiari, grazie ancora.
MX-5 CALABRIA
certo che per un elettronica che rileva una curva di anticipo fissa e una zona open loop e closed loop, il tps non poteva essere altrimenti.
ha senso quindi se guardiamo questi elementi vedere come sulle mx-5 (sopratutto na) ci sia una notevole differenza tra sostituire l'elettronica con una stand alone e eventuali accessori, e una rimappatura. in fondo la gestione elettronica dei motori è uno dei parametri che più ha influenzato l'aumento di prestazioni.
ihmo
aggiungo solo che anche l'NA 90cv ha lo stesso tipo di TPS
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 3,872 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,829 23-05-2020, 17:08
  Magnaflow 53004, 200 celle o cosa? AleHachiRoku 18 13,697 20-11-2018, 13:14
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 6,293 24-12-2017, 15:02
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 7,632 12-05-2017, 16:41
  Di cosa si tratta???? nofear 5 5,139 07-01-2016, 12:10
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,615 24-11-2014, 04:00
  A cosa serve? Grez 4 4,188 03-11-2014, 17:08
  tagliando dei 120mila km, cosa prevede? BSiFD 16 8,943 07-12-2013, 02:52
  [Cosa dice il manuale] Oli motore e trasmissione + programma di manutenzione Pdor figlio di Kmer 0 2,751 22-12-2012, 02:43
