Montaggio cda
Ho provato a cercare un po' in giro, ma non mi è saltato fuori niente..
Allora ieri mi è arrivato il filtro simil CDA, e mi sono sorte un paio di domande:
-Ho notato che nell' airbox originale, c'è una specie di sonda che si attacca nella parte laterale.. praticamente questa qui. Cosa serve? Ovviamente nel cda non c'è l'attacco per questa sonda..che devo fare?
[Immagine: 2zqr1g3.jpg]
-Poi, domanda per la sistemazione: vorrei mantenere il tubo originale,quello che dal collettore d'aspirazione arriva al debimetro e poi posizionarci il cda. E' possibile o devo perforza usare il tubo corrugato che mi è stato fornito assieme?
Ho visto che farebbe interferenza con la vaschetta del liquido lavavetri, ma forse si riesce a dare un po di curva verso destra, in modo da riuscire a montarlo
Quello è il sensore della temperatura, dovrai fare un foro nel tubo che collegherà il CDA al debimetro e poi infilarci il sensore. Per mantenere il collettore di aspirazione oem ti consiglio di prendere due tubi in silicone a 90°, un modo da fare una curva a "U" e montare il CDA con l'imboccatura frontemarcia.
Posso fare anche così quindi..almeno evito di dover comprare le curve in silicone..Utilizzo il tubo corrugato della confezione
[Immagine: 161nudz.jpg]
[Immagine: cdampmio.jpg]
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
Uhm, però a me quella curva così a 180° non mi piace molto..se non sbaglio, avevo letto in giro (e forse qui sul forum) di evitare le curve così..
Utilizzando invece il corrugato, dovrei forse riuscire a dare una curva più dolce..
Una curva dolce è vero che è preferibile ad una più secca, ma se conti di lasciare tutto il condotto originale meno la scatola filtro, poco importa quello che ci fai dopo, non avrai comunque i benefici di una presa dinamica (il cda appunto). Per funzionare al meglio la teoria dice che il condotto deve essere il più corto e dritto possibile, sulle nostre auto è quasi un'utopia. L'unica soluzione che mi piace con il cda è di piazzarlo con una curva siliconica a 90° proprio dietro al faro destro. In alternativa, sempre utilizzando pezzi siliconici di metterlo proprio di fronte al coperchio valvole, al posto della tubazione originale.
Rava
Estetica
Comunque tu decida di montarlo eviterei il corrugato (al limite lo userei per portare aria all'imboccatura del CDA), studia bene la situazione, prendi i tubi in silicone e non sbagli..concordo con Rava circa il posizionamento tra radiatore e coperchio punterie, in orizzontale, rimuovendo il tubo di gomma oem. Ho visto fare spesso così anche da affermati preparatori (Ferrario in primis).
Ok, penso proprio di fare così allora.. Per caso avete in giro qualche foto? Giusto per studiarmi un po' com'è..
E poi, questi tubi in silicone dove li devo prendere? sapete già il diametro?
Se posso essere d'aiuto...... [Immagine: y3epa2u3.jpg]
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
Penso che il diametro sia 70 mm
  [ND] Montaggio scarico Fox Joe88 34 17,423 26-07-2021, 23:53
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,771 05-02-2021, 16:04
  Montaggio difficoltoso IL Motorsport CAI Jeega 69 34,219 16-09-2017, 15:15
  Consigli e chiarimenti su montaggio del terminale REMUS ilgiangi 21 14,382 18-12-2015, 01:29
  spia MIL accesa dopo montaggio collettori IL. con kat 200 celle Jaco 4 4,614 27-10-2014, 01:11
  filtro aria 1.8 per montaggio barra duomi joker37 13 5,655 14-08-2014, 14:16
  Aiuto x montaggio CAI de IlMotorsport Lorenzocrema 46 23,379 19-06-2014, 10:09
  montaggio collettori NB gr2meccanica 7 3,235 14-02-2014, 18:54
  Montaggio collettori Cagi 70 23,959 09-03-2013, 22:17
  montaggio testa antonio gaggiano 11 4,792 15-12-2011, 19:18
