[NA/NB]  Per chi ha montato i tubi in treccia
Apro questo topic per cercare di venire a capo di un problema emerso montando (anzi cercando di montare) i tubi in treccia di superemme
La mia montego (NA 90cv) ha l'impianto freni fatto in questo modo:
- Davanti, tubazioni rigide con filetto maschio e innesto interno femmina (senza beccuccio cilindrico), tubazioni flessibili con filetto femmina e innesto maschio con beccuccio (foto a seguire)
- Dietro a sx, come sopra
- Dietro a dx, dove c'è il ripartitore, tubazioni rigide che vanno sul ripartitore con filetto maschio e innesto femmina
Il problema nasce dal fatto che i tubi di superemme hanno i filetti corretti (femmina davanti e dietro a sx, maschio dietro a dx), ma gli innesti sono privi del beccuccio che fa tenuta. E per questo il mio meccanico, di cui mi fido, non li ha voluti montare in quanto la tenuta senza l'innesto maschio-femmina del beccuccio secondo lui non è affidabile....
Il ripartitore è corretto (sopra e davanti, dove si unisce alle tubazioni rigide, ha il suddetto beccuccio maschio e filetto femmina, di fianco dove si inserisce la tubazione flessibile invece ha filetto femmina, il tubo flessibile qui è maschio, e manca il beccuccio), quindi viene da pensare che le tubazioni che mi ha fornito superemme manchino dei beccucci.
Ne ho parlato con lui ieri sera e sostiene che la mia auto ha un impianto diverso dalla norma (non sarebbe la prima volta, anche il catalizzatore ha una misura anomala che usavano sulle USA spec....) e mi manderà degli adattatori, ma il mio dubbio è che se tutti i ripartitori e le tubazioni sono come quelle che ho riceuto io, l'accoppiamento tra ripartitore e tubo flessibile post dx manca del beccuccio su tutte le auto......
Chi ha montato questi tubi o altri di varia provenienza ha verificato gli accoppiamenti e come sono le tubazioni rigide della sua auto? Mi sembra un punto importante su cui fare chiarezza vista la delicatezza dell'argomento freni, e senza nessun tipo di polemica con superemme che si è mostrato estremamente disponibile ad approfondire la questione e a fornirmi assistenza.
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Foto confronto tra i miei tubi stock e i tubi in treccia
A sx il tubo stock (con beccuccio cilindrico, si vede poco) a dx il tubo in treccia
Qui i 4 tubi, 3 femmine e 1 maschio (il post dx), tutti senza beccucci
io non ho ancora montato, e i pezzi sono appoggiati in garage.
giusto per semplicità, avresti voglia di mettere una foto del tubo "corretto" e una di quello "sbagliato"?
così quando vado a casa verifico e ti dico.
teoricamente da come interpreto io, il problema non è il tuo impianto frenante, ma capire se senza questo beccuccio i tubi tengono.
mi darebbe fastidio montarli e poi piantarmi da qualche parte
edit: hai messo le foto mentre scrivevo
E' per questo che, a costo di sollevare un po' di polvere, ho ritenuto giusto aprire un topic, pur trattandosi di un problema che posso risolvere in privato con superemme.
Se c'è un problema di progettazione/fornitura, trattandosi di freni, è bene che lo si affronti apertamente a beneficio di tutti.
Se invece il problema riguarda solo la mia auto, oppure non è un problema, meglio comunque essersi tolti eventuali dubbi.
Riesci a postare qualche altra foto, che da quelle, si capisce poco o nulla?? :cry2:
Al momento purtroppo no, fino a venerdi sono fuori x lavoro, come sempre...
Ciaoa tutti ragazzi,
innanzitutto Guido non crei assolutamente nessun "polverone" anzi, hai fatto benissimo ad aprire la discussione, avrei scritto oggi stesso nella discussione apposita.
Arriviamo subito al problema che il meccanico di Yuza ha riscontrato nel montare i tubi sulla sa NA: in pratica TUTTI gli accoppiamenti tra le tubazioni rigide e gli elementi del nostro Kit non sono corretti in quanto presentano si filetti giusti, ma la conicità della tenuta è errata: in particolare entrambe le parti (maschio e femmina) hanno la conicità CONVESSA, quando ovviamente dovrebbe esser da una parte convessa e dall'altra concava.
Ora il problema principale che preme al sottoscritto è quello di capire se è l'NA di Yuza ad avere i raccordi rigidi "sbagliati" e quindi differenti da tutte le altre Miata (molto poco probabile) o invece sono i raccordi del mio Kit ad esser stati replicati erroneamente dal kit che mi è stato gentilmente prestato da un utente per lo scopo (più probabile).
In entrambi i casi, non voglio creare allarmismi: anche per chi ha già montato i tubi nuovi (che fino a verifica considererò sbagliati), non si corre alcun rischio di malfunzionamento dell'impianto frenante.
Le superfici che vengono a contatto non assicurano una tenuta conica perfetta, ma comunque quest'ultima viene garantita da una discreta superficie di contatto e da un gran numero di spire della filettatura, la quale essendo anche a passo fine garantisce elevate coppie di accoppiamento.
In ogni caso l'accoppiamento risulterebbe “sbagliato” e visto che si parla di freni, anche quello 0,1% di probabilità di perdita mi spaventa; come ha già detto Yuza mi sono già adoperato a mandargli tutti gli adattatori necessari a porre rimedio al suo problema (ci siamo sentiti ieri sera e stamattina gli ho spedito il pacchetto), e così farò con tutti gli altri se effettivamente ce ne sarà bisogno, ovviamente a mie spese.
Dal momento in cui alcuni mi hanno confermato di averli già montati, mi farebbe piacere sapere se hanno riscontrato lo stesso problema, se non ci hanno fatto caso (caso probabile anche per i meccanici), se andavano bene; in modo da capire dove risiede il problema e quindi porvi rimedio.
Perdonate la lungaggine ma mi preme che il problema sia chiaro a tutti. venga individuato correttamente e risolto nel più breve tempo possibile.
Linko la discussione nell'altra in modo che tutti riescano a vederla.
Buona giornata a tutti!
Alberto.
Mondiale Racing S.r.l. U.s.
P.I./C.F.: 08539080963
Sede Operativa:
Via Curati, 21
Carpaneto Piacentino (PC) – 29013
Tel: +39 366/6602601
info@mondialeracing.it
WWW.MONDIALERACING.IT
Dimenticavo: se effettivamente il problema risiede nei raccordi dei nostri Kit, questo è da estendere so tutti i kit per NA ed NB (quelli che presentano il ripartitore posteriore).
I Kit per NC sono sicuri al 100% fin da ora in quanto li ho fatti riprodurre partendo dai tubi della mia NC ed quindi sono sicuro al 100% della loro esecuzione perfetta (ieri sera ho smontato e controllato la mia auto).
Ancora ciao!
Al.
Sede Operativa:
Via Curati, 21
il mio kit è in fase di montaggio in questi giorni, se si presentassero difficoltà farò sapere qui! Wink
dafde Ha scritto:il mio kit è in fase di montaggio in questi giorni, se si presentassero difficoltà farò sapere qui! Wink
Ottimo, saresti molto gentile nel fare qualche foto ai raccordi rigidi originali in modo da riuscire a capire una volta per tutte se sono concavi o convessi; riesci?
Grazie mille.
Sede Operativa:
Via Curati, 21
  [ND/124] Tubi in treccia zsenzsi 24 17,853 22-11-2021, 01:09
  [ND] Montato Wilwood maggiorato da 330?? Su nd Mr-ignorant82 12 13,641 19-09-2018, 15:47
  [NA] Sostituire tubi idroguida Mark88 12 10,303 05-04-2018, 17:11
  [NC] Tubi in treccia MX5parts cencio 70 43,975 29-07-2017, 13:56
  [NC] Help tubi freno Giovanni Romano 5 5,357 09-01-2017, 16:57
  [NB FL] Pensavo di avere montato un torsen.... mi sa che ho fuji.... Vitruvio74 44 24,878 12-04-2016, 13:03
  [NA/NB]  Tubi treccia: quali e dove MacchiaNera 1 3,143 15-06-2015, 19:06
  [NC] Tubi in treccia Wezmoto: pareri? wpc692 3 4,547 11-03-2015, 12:49
  tubi freno in treccia = pedale moscio??? Ascanio 12 7,785 29-04-2014, 19:18
  Problema raccordi tubi in treccia HEL [LoD]Gandalf 81 46,441 25-02-2014, 11:39
