Problema raccordi tubi in treccia HEL
non so se altri hanno avuto il mio stesso problema, mentre montavo dal meccanico i tubi in treccia HEL compresi nel pacchetto Ultimate Sport, ci siamo accorti che la conicità dei raccordi era sbagliata (doppia femmina), per montarli era necessario un doppio-cono come questo
[Immagine: uFOq2dL.jpg]
ovviamente non l'abbiamo trovato da nessuna parte e abbiamo provveduto a rimontare i tubi originali Banghead ecco una foto dei raccordi dei tubi in treccia HEL
[Immagine: OB54Uwms.jpg] [Immagine: GCsNidIs.jpg]
il problema è che hanno la stessa conicità anche i raccordi che sono attaccati alla miata... è così che devono essere i tubi oppure sono sbagliati? teoricamente dovrebbero avere la conicità inversa rispetto alle due foto che ho messo qua sopra, giusto? perchè mi sembra di aver letto tempo fa che i raccordi cambiano in base alle tante versioni che esistono o magari ricordo male io...
1.6 vs 1.8 Wink
non ho capito.. io avrei comprato i tubi del 1.8 quando mi servivano quelli del 1.6 perchè appunto ho il 1.6?
però nelle aste su ebay non fanno differenza tra 1.6 e 1.8, nemmeno tra NA ed NB, pure su mx5parts QUA scrivono "Fits all Mk1, Mk2 & Mk2.5 models with standard brakes only"
EDIT:
col meccanico abbiamo provato questi http://tinyurl.com/kv9hcml e non andavano bene
Sul sito della HEL mettono due codici diversi fra 1.6 e 1.8.
Manda una email a HEL e mx5parts.
Cerca "problemi tubi treccia" o qualcosa di simile (dal Cell è una rottura). Mi pare che l'avesse iniziata yuza.
Era già emerso il problema tempo fa con quelli di super emme che montavano raccordi hel
La risposta era stata che non c'era alcun problema di sicurezza e che quel nuovo profilo andava benissimo (risposta che super emme ha detto di aver ricevuto dalla hel dopo averla interpellata)
email mandate... sentiamo che mi dicono, posterò le risposte
comunque mi sembra MOLTO strano che due raccordi femmina+femmina tengano come due maschio+femmina..................... lo stesso dubbio che è venuto al mio preparatore e difatti si è rifiutato di montarmeli, forse mi ha salvato da un incidente
Risposta di mx5parts
mx5parts Ha scritto:hi
There is only one set of hoses for the mk1 1.6 and 1.6 has the brake hoses are the same If they are faulty return back to us at the address below with a forwarding letter and we will exchange for you
Kind Regards
Richard
http://www.mx5parts.co.uk
vediamo che risponde la HEL...
Risposta di HEL
HEL Ha scritto:Hi.
No they are 100% correct, we use a different sealing system, which we've used for over 5 years now worldwide - its called a dual seat flare and will seal on ANY opposing seat.
I can assure you it works and will be fine.
Thanks
Ben
mah [Immagine: scratch.gif] i dubbi rimangono
[LoD]Gandalf;516566 Ha scritto:Risposta di HEL
Stessa cosa che hanno detto a super emme!
Anche a me i dubbi sono rimasti…ma alcuni li hanno montati e sono ancora vivi (credo)
Io sono ancora vivo!
Stesso dubbio sollevato dal mio meccanico e che ha scatenato la discussione sui tubi di super-emme. Io in effetti li ho poi montati con i famosi coni maschio-maschio e da allora in circa 2mila km non ho avuto problemi (sgraaaat)
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
  [ND/124] Tubi in treccia zsenzsi 24 17,818 22-11-2021, 01:09
  [NC/RC] Problema col freno a mano hero_94 0 2,693 12-09-2020, 00:38
  [NB] Problema dopo la sostituzione della frizione a.debby 19 26,811 18-11-2018, 23:56
  [NA] Sostituire tubi idroguida Mark88 12 10,294 05-04-2018, 17:11
  [NC] Problema frizione Mauro Corti 7 6,140 11-01-2018, 20:41
  [NA/NB]  Per chi ha montato i tubi in treccia yuza 173 86,572 08-08-2017, 10:13
  [NC] Tubi in treccia MX5parts cencio 70 43,952 29-07-2017, 13:56
  [NC] Help tubi freno Giovanni Romano 5 5,347 09-01-2017, 16:57
  [NB FL] Problema pinza posteriore big brake User 4805 6 6,133 26-01-2016, 11:41
  [NA/NB]  Problema frizione Fede_NA 15 7,167 27-09-2015, 21:21
