[NA/NB]  Problema frizione
Ciao a tutti, ieri la mia frizione è crollata all'improvviso CryCry...ha cominciato ad allungarsi la corsa e nel giro di pochi km non ha più staccato del tutto...a macchina spenta sono riuscito ad inserire le marce, giusto il tempo di parcheggiarla in garage, ma da accesa è come se la frizione non esista. Quale può essere il problema? La macchina ha 86000 km e non credo che sia mai stata rifatta prima, da quando è con me ha percorso 2000 km e non ha mai dato segni di imprecisione.
se la vaschetta col liquido della frizione è piena si è rotto lo slave (15euro), se è vuota si è rotto il tratto di tubo in gomma (30 euro, visibile tra motore e parafiamma). questo nel 99% dei casi (altrimenti ci sarà da cambiare anche il master). controlla bene entrambi e con pochi euro cambi il pezzo interessato.
Pure NA experience
Grazie Pdor, effettivamente la vaschetta è vuota però non mi sembra di vedere rotture nel tubo...può essere semplicemente che il liquido della frizione non sia stato rabboccato?
no si è svuotato in quei pochi km che dicevi, dal tubo non si vedono rotture ad occhio, bisogna caricare li circuito e vedere da dove perde, difficilmente perderà da altre parti, cmq è bene controllare tutto lo stesso.
il liquido è DOT4 e va benissimo quello più economico che trovi, controlla che sia effetivamente il tubo a perdere e poi scegli se rimontarlo in gomma o in treccia (cambia nulla prendi quello che ti costa meno o ti arriva prima).
Pure NA experience
Mi è capitata la stessa cosa!
Riempi la vaschetta con il DOT4 e fai lo spurgo dalla valvola dello slave (lo trovi dietro la ruota ant dx)
Se vedi che il livello continua a scendere probabilmente devi sostituire lo slave...Per sicurezza lo cambierei lo stesso visto che costa una ventina di euro Big Grin
Lo puoi trovare qui !
Videoguida (è di un modello 2001 ma in pratica non cambia nulla)
[video=youtube;dV0ZxMWlUss]https://www.youtube.com/watch?v=dV0ZxMWlUss[/video]
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:no si è svuotato in quei pochi km che dicevi, dal tubo non si vedono rotture ad occhio, bisogna caricare li circuito e vedere da dove perde, difficilmente perderà da altre parti, cmq è bene controllare tutto lo stesso.
Il tubo dove posso trovarlo? Quanto costa il liquido?
Alessandro Ha scritto:Mi è capitata la stessa cosa!
Grazie Alessandro, è una cosa complicata da fare?
Mx5parts, ilmotorsport, ebay...controlla bene anche lo slave come ha detto alessandro ! Non avevo specificato bene nell'ultimo messaggio Wink
Pure NA experience
Fede_NA Ha scritto:Grazie Alessandro, è una cosa complicata da fare?
è uno dei lavori più facili da fare!
La difficoltà è più o meno quella di un cambio olio Wink
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:Mx5parts, ilmotorsport, ebay...controlla bene anche lo slave come ha detto alessandro ! Non avevo specificato bene nell'ultimo messaggio Wink
C'è uno tubo specifico per NA?
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,407 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,594 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,767 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,455 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,985 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 8,026 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,216 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,398 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,745 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,480 30-05-2022, 19:56
