[RC] problemi frizione
Ciao a tutti,
ho una RC 2.0 del 2007, km percorsi circa 70.000.
Da qualche tempo mi capita che a frizione molto calda (tipo dopo almeno un'ora di coda in tangenziale dove è un continuo mettere in folle, mettere in prima, fare 5 metri, rimettere in folle etcetc), il pedale diventa molto morbido nella prima parte di corsa.
Mi spiego meglio: il pedale affonda con poca resistenza fino al punto di stacco della frizione (molto in basso). Lo stacco frizione e la cambiata non hanno problemi. Quando si raffredda torna tutto normale.
All'inizio pensavo fosse un problema di bolle d'aria nel circuito, ho quindi provveduto a fare spurgare l'impianto, ma niente di risolto.
Cambiare cambia, le marce non si impuntano, non slitta, niente di anomalo. Stacca solamente molto in basso (a pedale premuto ormai fino in fondo... ma su questo punto non saprei se è normale o mi son fatto prendere dalle pare eccessive).
Se fosse il master/slave immagino che il problema ci sarebbe sempre.
Può essere il disco frizione ormai all'arrivo?
Nel caso come ricambio aftermarket che mi consiglate? pensavo al kit exedy.
Grazie
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
Magari dai un occhio ai tubi...
ex Giostra Na 90cv
ex NC 2.0 highland green - softtop brown
Owner Na 1.600 90cv born 1996 - BRG - Ht, Coilover, Rinforzi nbFLsport, Torsen
hum... potrebbe anche essere il tubo di gomma che si dilata...
già che siamo in argomento, esiste un kit di tubi in acciaio come x i freni?
nel frattempo ho trovato questo:
http://www.miata.net/garage/tsb/05-010-07-1861.pdf
Il tubo in treccia per la frizione esiste si!
Citofona a super-emme (Alberto T)
Per la frizione o vai di originale o di exedy stage 1 o act stage 1 Wink
ottimo grazie!
Slave cambiato e tubo in treccia montato.
Macchina appena ritirata. Vediamo se ho risolto
Facci sapere
nada...
sto aspettando anche la pompa sul pedale -.-
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,146 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,477 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,387 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,222 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,475 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,656 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 14,863 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,816 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 24,907 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,248 30-05-2022, 19:56
