Ritorno anomalo pedale frizione
E dopo queste belle 2 settimane di diluvio universale che mi hanno ridotto la macchina peggio di una piscina...ora ci si mette pure il pedale della frizione a farmi incazzare!!:dispair:
qualche giorno fa decido di fare un po' lo scemo e mi sparo qualche traverso e 1 360° su asfalto bagnato con gomme praticamente finite!!al rientro mi accorgo che il pedale della frizione e come ruvido, quando lo rilascio ritorna come con dei micro scatti, non grandi cose ma abbastanza per farmene accorgere!!
penso alla frizione leggermente surriscaldata difatti lo fa solo a motore acceso da spenta tutto normale...oggi mi ricapita di fare 2 partenze sgommando ed ecco che si ripresenta il problema sempre solo a motore acceso con l'aggiunta di un cigolio che non escludo però possa essere del pedale!!
secondo voi ??:no_:
Prima di tutto controlla il livello del liquido, se non lo hai già fatto.....quanti km hai?
allora livello giusto appena sotto al massimo ma...il fondo è di colore molto scuro rispetto al resto del olio!!ora lo fa più o meno sempre, dite che sono master e slave?Rolleyes
Marcos Ha scritto:allora livello giusto appena sotto al massimo ma...il fondo è di colore molto scuro rispetto al resto del olio!!ora lo fa più o meno sempre, dite che sono master e slave?Rolleyes
Può essere avevo gli stessi tuoi sintomi, ti conviene portare una boccetta di DOT4 nel caso ti molli per strado...io ne ho cambiati tre in 150M Km Big Grin
Molto facile che siano le pompe che stanno cedendo..
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,161 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,485 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,397 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,227 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,481 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,666 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 14,872 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,843 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 24,918 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,253 30-05-2022, 19:56
