I paraoli quando cambi la frizione...
Ciao a tutti
Lo so che è un discorso che è stato trattato diverse volte ma volevo un chiarimento. Quando la frizione ti saluta chiaramente va rimpiazzata con una nuova, oem, stage 1,2,3... dipende dai gusti/utilizzo e relativi cuscinetti. E fin qui ci siamo. Intanto che il paziente è sotto i ferri male non fa cambiare i paraoli (3). Uno dietro il volano (http://www.mx5parts.co.uk/engine-rear-se...p-707.html), e due sul cambio, entrata e uscita (http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-input-...-1132.html, http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear-s...p-716.html). Ditemi se sbaglio.
Ok, adesso pongo la domanda. Questi paraoli sono speciali o si possono trovare in commercio? avranno un codice? Dalle foto qualcosa si vede ma non si capisce, qualcuno ha delle foto più dettagliate o direttamente il codice?
La spesa non è tanta, circa 50€ per tutti e 3 + ss ma sono curioso e voglio capire, se poi si trovano a meno meglio ancora...
Grazie a tutti
li trovi in mazda.
i codici sono alla fine di questo link.
http://www.miata.net/garage/clutch/
per cambiare quello in entrata sul cambio va smontato un carterino interno e poi va cambiata anche la guarnizione del carterino.
Ok, ottima guida e descrizione ma io volevo sapere se si potevano recuperare al di fuori di mazda e siti internet. Ho la possibilità di recuperarli tramite lavoro basta avere i codici/misure giusti...
gothmogbros Ha scritto:Ok, ottima guida e descrizione ma io volevo sapere se si potevano recuperare al di fuori di mazda e siti internet. Ho la possibilità di recuperarli tramite lavoro basta avere i codici/misure giusti...
allora no. Nel link ci sono i codici mazda, se non ti bastano non si fa nulla.
però a casa io ho sia il paraolio che la guarnizione dell'entrata nel cambio, quando ho cambiato frizione il mio non perdeva e non l'ho cambiato... al massimo posso darti le misure di quello... la guarnizione te la dovresti ricavare con un foglio di carta apposito.
Ottimo, se riesci a darmi le misure con foto mi faresti un grande favore, almeno ho un punto di partenza. Dove lavoro ne ho un rotolo di 2 mt per fare guarnizioni quindi per quello sono a posto.
Grazie
gothmogbros Ha scritto:Ottimo, se riesci a darmi le misure con foto mi faresti un grande favore, almeno ho un punto di partenza. Dove lavoro ne ho un rotolo di 2 mt per fare guarnizioni quindi per quello sono a posto.
Grazie
beh la guarnizione quando la smonti la copi e amen.
il paraolio lo misuro a pausa pranzo
Bisso Ha scritto:allora no. Nel link ci sono i codici mazda, se non ti bastano non si fa nulla.
Ciao Bisso, mi intrufolo anche io.....
Anche io vorrei cambiarli i paraoli, perché mi perde olio da sotto il cambio....su mx5parts ho trovato solo i 2 paraoli del cambio stesso, ma pensavo di trovare anche un possibile paraolio del blocco motore all'altezza dell'albero a gomiti perché pensavo perdesse da li....almeno a vista d'occhio mi pare olio motore. Possibile??? dove lo trovo questo benedetto paraolio???? Riesci a linkarmi da mx5parts che tra stasera e domani faccio l'ordine??? (ovviamente sempre se leggi in tempo Smile )....dove trovo il materiale per fare la guarnizione?? Grazie....
TROVATO, SCUSATE.....NON AVEVO VISTO CHE AVEVATE GIA' MESSO I LINK.....SORRY.... Smile Smile Smile Smile
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,315 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,544 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,640 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,371 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,805 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,896 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,110 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,223 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,439 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,402 30-05-2022, 19:56
