scarico sportivello ma silenzioso
ciao a tutti gente
sono da circa un mese venuto in possesso della ex nbfl del buon mirra.
la piccolina andava già benone ma aveva bisogno di cure e di affettoBig Grin ho già cambiato olio e guarnizioni torretta, dischi e pastiglie, montato gomme nuove e fatti gli angoli ed adesso va una meraviglia!
A questo punto devo affrontare una spinosa questione: il bordello clamoroso dello scarico...
capiamoci bene non è che non mi piaccia, è un sound bello cupo ai bassi che diventa un ululato sopra i 5000 (sembra una gruppo N) e mi riempie di gioia quando giro in top down Thumbup
il problema è che non vorrei che fosse il pretesto per farmi fermare dal tutore della legge di turno che potrebbe poi notare il leggermente vistoso rollbar trlane Big Grin e tutti gli altri ***** non omologabili (barra duomi, telaietti vari...)
lo scarico ora è così configurato:
collettori stock, cat metallico 200 celle magnaflow, centrale dritto, terminale vi.ci. (proveniente da un GDA del forum)
la domanda è: esiste un terminale sportivello che non costi una follia e che senza toccare il resto riesca ad abbassarmi qualche DB senza dare la sensazione di tappato dello scarico stock?
domanda b: ha senso costruire / acquistare un DB killer tipo quelli per le moto o è una cacata pazzesca?
sotto coi consigli Smile
Ti posso vendere sia scarico originale che barilotto rompi fiamma. Lo scarico lo monti e basta...per l'altro devi tagliare e risaldare.
Ci avevo pensato ma lo scarico stock mi fa proprio tristezza
Il barilotto non lo vedo un problema invece perché il crepitio non è così esagerato..
Cercavo la giusta via di mezzo
Non ti consiglierò un altro scarico sportivo... spenderesti soldi inutilmente per avere lo stesso risultato.
I finali di sportivo hanno solo il rumore.
Da quanti anni è stato montato il Vi.Ci.?
Il mio dopo 5 anni anni faceva molto casino perchè ormai si era svuotato totalmente.
L'ho sostituito con un Remus! Big Grin
Diciamo che ora ha quel suono "old school" senza essere troppo fastidioso, ovviamente con la tua stessa configurazione.
Il vi.ci dovrebbe avere un paio d'anni ma una discreta dose di km.
Il remus che hai tu che modello è? Costa un patrimonio o è affrontabile?
amx Ha scritto:Il vi.ci dovrebbe avere un paio d'anni ma una discreta dose di km.
Il Modello è questo (ho preso un link a caso): http://www.motorsportworld.co.uk/framefi...RERS=20087
Non sò se si trova facilmente, forse sulla baia...il prezzo più o meno è in linea con i soliti "omologati".
Con il Vi.Ci ero arrivato al punto di non riuscire a guidare più di un'ora, senza avere l'emicrania....
Io monto un toyosport a doppia uscita...pagato circa 250 euro. A singola uscita costa abbastanza meno. Al minimo non noti la differenza con il terminale oem ma in marcia il suono é bello cupo e mai troppo fastidioso. Io lo consiglio.
C'è sempre il mio originale a 100 euro spedito :haha:
VEDO che sei di Verona...io sono andato da Dima Marmitte sulla gardesana e mi hanno fatto un buono scarico a 2 uscite con rumore un po' più cupo ai bassi e non fastidioso agli alti...prova a fare un salto!
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 1,205 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 7,214 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,755 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 7,464 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 4,007 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 163,949 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,645 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,711 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,974 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 11,220 15-10-2023, 10:14
