[NB] Tremolio leva cambio.
Ciao a tutti, ho recentemente notato un piccolo difetto nella mia NB.
Non sembra nulla di grave, ma è fastidioso.
Praticamente succede che ad un certo numero di giri, sento un ticchettio provenire dalla leva del cambio, per farla smettere devo metterci la mano e fare pressione.
Sapreste dirmi come lo risolvo? La mia vecchia alfa aveva un problema del genere, e dovetti smontare la leva e mettere della guarnizioni per attutire le vibrazioni. Ma in questo caso che faccio?
E' normale che vibri e si muova in tiro / rilascio, il rumore però non dovrebbe farlo. Non è nulla di grave, ma conviene smontare la torretta e cambiare le tre parti in teflon che si trovano sulla leva. Contestualmente controlla il livello e lo stato dell'olio e, se necessario, sostituiscilo. Questa guida è ottima: http://www.mx5italia.com/content.php?43-...bio/view/1
http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-nylo...p-696.html
[Immagine: HYzhdpp.jpg]
[Immagine: i0YlKbZ.jpg]
Ciao, avrei bisogno di qualche chiarimento. Tanto per incominciare, il pezzo che mi hai linkato, quanti ne devo comprare?
Inoltre per quanto riguarda l'olio, l'olio di quella sezione, quindi della torretta, non ha nulla a che vedere con quello interno al cambio vero? Che olio ci metto?
Edit: a questo punto, molto probabilmente si saranno rotte le cuffie. Quindi mi converrebbe comprare http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-shif...-1111.html
più [ATTACH=CONFIG]35379[/ATTACH] giusto?
sulla nb hai solo due pezzi in teflon, (non c'è la mezzaluna) se hai il 5 marce l'olio torretta è separato, altrimenti in comune.
per il rumore/lasco oltre a cambiare i pezzi indicati controlla che non sia chiusa male la guarnizione torretta piccola, magari si genera qualche lasco da li
Pure NA experience
L'olio da mettere nella torretta (qualora ve ne fosse necessità) è dello stesso tipo di quello usato nel cambio, o un buon olio per ingranaggi / trasmissioni..
Ciao ragazzi, a quanto pare, il problema era il pomello. Praticamente c'è una cosa dentro che si muove. Ho risolto bloccandolo con un fazzoletto e avvitando bene il pomello. Niente più tremolio.
Ora l'unica cosa che si sente sono rumori di leva durante le cambiate, ma penso sia normale Smile
Ciao, oggi mi sono accorto di un certo lasco della leva che non mi ricordo se sia sempre stato così.
Ho fatto un video per farvi vedere, secondo voi è normale?
Il cambio è un 6 marce
[video=youtube;92Fo15G_glU]https://www.youtube.com/watch?v=92Fo15G_glU[/video]
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 26,582 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,565 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 490 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,113 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,219 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,742 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,933 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,222 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 101,490 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,348 02-10-2024, 17:44
