Incertezza a riprendere con poco acceleratore e minimo irregolare a freddo
Ciao a tutti, ho un problemino (di poco conto) da quando ho preso la mazdina l'anno scorso: quando sono in 5° o 6° marcia a bassi giri e lascio l'acceleratore, appena lo ripremo leggermente dando un filo di gas come per mantenere l'andatura, il motore ha un'incertezza e sembra ingolfarsi per 2-3 secondi poi riprende.
Se invece premo un po' più deciso non fa questo scherzetto.
La miata è una NC 2.0 del 2006 con 116.000 km tutta originale di motore tranne che per terminale Remus.
Secondo voi cosa può essere?
E' possibile che il catalizzatore nel collettore sia già bello pieno?
Oltretutto qualche settimana fa dopo essere andato a fare un giro in montagna, ha iniziato ad avere il minimo irregolare a freddo (non appena accesa quando il motore è su di giri perchè freddo freddo), poi a motore caldo nessun problema.
Che debba staccare la centralina per far riprendere i valori corretti?
Corpo farfallato, da pulire?
KTM lc8 Adv
dez Ha scritto:Corpo farfallato, da pulire?
Quoto, e mentre ci sei pulire anche debimetro!!!
Provvedo e vi faccio sapere!
io ho avuto gli stessi sintomi un mese fa specialmente a freddo...erano le candele da cambiare! ho messo delle denso iridium e pulito i contatti dei cavi ed è tornato tutto a posto
Ogni tanto succede anche sulla mia, di solito si risolve pulendo il corpo farfallato, possono contribuire anche le candele se sono a "fine carriera" in quanto (a detta del meccanico) in quelle situazioni in motore viaggia molto magro di carburazione e le candele usurate possono mancare qualche accensione causando quei leggeri vuoti che accusi...
Bhe, le candele nuove dovrei già averle in garage, intanto vado di pulizia corpo Big Grin
anche io mi ritrovo con i tuoi stessi identici sintomi ma ho una nbfl 1.6,ho cambiato le candele, pulito tutti i sensori, pulito il corpo farfallato, pulito il debimetro, cambiato il filtro della benzina ma niente non è sparito.
Fiero possessore di una MX-5 NB-FL Backstage 05'
Stefano Lattuca Ha scritto:anche io mi ritrovo con i tuoi stessi identici sintomi ma ho una nbfl 1.6,ho cambiato le candele, pulito tutti i sensori, pulito il corpo farfallato, pulito il debimetro, cambiato il filtro della benzina ma niente non è sparito.
Strano… io non ho ancora fatto nulla, devo mettermi lì un giorno e provare… appena lo faccio posto un feedback.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,275 16-10-2025, 22:15
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,423 24-09-2025, 11:04
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,399 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,710 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,533 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,444 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,520 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,571 23-06-2022, 17:14
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,989 08-06-2022, 21:03
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,979 03-01-2022, 16:32
