[NB FL] Olio cambio e differenziale
Ciao ragazzi, da quando ho la Miata per il cambio ed il differenziale uso il Bardahl Gearoil 75W90. Purtroppo il prezzo ultimamente è schizzato alle stelle, parliamo di quasi 35 euro al litro.
Ho scoperto per caso il Mobil Mobilube 1 SHC che costa circa 15 euro al litro. Qualcuno lo conosce, lo usa e magari sa dirmi come mai costa meno della metà?
Mobil tutta la vita rispetto a Bardahl..
Una volta che rispetta la viscosità e le caratteristiche (gl4,gl5) vanno bene tutte le marche più conosciute.
Grazie Pee Tee, in fondo era quello che volevo sentirmi dire.
PS: mi hanno consigliato il Bardahl MTF per il cambio, pare sia studiato per proteggere i sincronizzatori (una delle note dolenti del cambio a 6 marce della mia NBFL), che ne pensi?
LINK: https://www.bardahl.it/prodotti/auto/oli...-1-lt-x-24
Va bene perchè è un GL-4, che dovrebbe essere più gentile col materiale con cui sono costruiti i sincronizzatori (tipicamente ottone).
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Ah ecco, me ho imparata un’altra. Un GL-5 quindi non andrebbe bene per il cambio?
In tanti usano il GL-5 anche nel cambio, forse anche nel libretto di U&M è previsto l'uso di un GL-4 o GL-5; personalmente nel cambio ho usato un GL-4 e nel differenziale un GL-5.
Riguardo alla marca non ti fare delle paranoie inutili, se stai su un marchio di "prima fascia" non sbagli mai.
Infatti penso proprio che per il differenziale proverò qualcos’altro rispetto al Gearoil, mi sto orientando verso il Motul Gear 300 LS.
Per il cambio sono combattuto fra quel Motul e il Bardahl MTF, deciderò in base a quale specifica api consiglia Mazda. Purtroppo devo coccolarlo il più possibile finché non mi deciderò di aprirlo.
Io sono rimasto in famiglia bardhal, prima il gear oil che citi e ora il 4005. Carissimo ma per uso intenso in pista sta reggendo benissimo nel cambio, meno bene nel differenziale (guardando l'ossidazione al tagliando). Inizierò a programmare i tagliandi in base al numero di trackday invece che al tempo/chilometraggio.
Matteo
sempre cambiato in base al numero di ore, e non di km, ri scrivo per l'ennesima volta:
in pista i fluidi degradano molto rapidamente, consiglio di considerare sempre 1 ora di pista come fossero 1000 km
ciò detto, quoto Hammer, olio di marca seria con le giuste specifiche, e via andare, tutto il resto non serve a nulla  Big Grin Tongue
Sì son d’accordissimo sulla frequenza, cambio tutto ogni anno che per me corrisponde a massimo massimo 5 track day da un’ora effettiva l’uno.
In km non so se arrivo a 1000 totali fra i cordoli. Se ogni ora son 1000 km, faccio quindi 5.000 km con ogni fluido.
Troppi?
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 44 28,195 20-10-2026, 13:46
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,868 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 585 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,369 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,575 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,138 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,325 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,620 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,057 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 193,814 05-05-2025, 22:38
