Bush leva cambio sapete a cosa serve? (foto)
ciao a tutti
siccome devo ordinare i pezzi per mettere il nuovo olio e le guarnizioni nella torretta del cambio
mi chiedevo se dovessi ordinare anche questo pezzo:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... d568526e2#
che viene riportato qui nel manuale ricambi (17-152) ma non capisco a cosa serva?
[Immagine: wjctxj.jpg]
chi mi aiuta?
oltre le due guarnizioni , il nottolino in teflon che dovrebbe essere il codice 17-462
devo prendere qualcosa altro?
tutte le altre guarnizioni sono in metallo tipo quella appena sotto la guarnizione inferiore in gomma 17-475?
ciao e grazie
NA 1.6 Montego Blue
guarda sto facendo il medesimo lavoro sulla mia.
Ho ordinato solo il nottolino perchè l'altra sera l'ho aperta per vedere cosa c'era da cambiare e le guarnizioni non le prendo neanche. tengo le sue e anche se si rompono le riempio di pasta rossa!
Secondo me non lo devi ordinare. Non sono pezzi che si rompono, usurano
Io ho cambiato solo le 2 guarnizioni il resto era in ottimo stato.
serve per non far ruotare la leva su se stessa.
è semplicemente una chiavetta, e va sostituita solo se evidentemente usurata.
'97 NA British Green
cianke & mx5' Ha scritto:serve per non far ruotare la leva su se stessa.
grazie mille.
io ho aperto ieri e la guarnizione superiore è in brandelli, devo sostituire il tutto al piu presto.
la mia auto ha 142.000 km , dici che va cambiata anche questa chiavetta?
ciao e grazie mille di nuovo
NA 1.6 Montego Blue
le due cuffie è cosa nota che vadano in pezzi col tempo. la chiavetta, o meglio, il suo alloggiamento in teflon credo vada sostituito solo se accusi gioco alla leva. diversamente non c'è motivo.
comunque dovrei avere qualche foto di quando ho smontato il cambio della 1.8.... vedo di trovarle e le posto.
ecco
[Immagine: dscf0167p.jpg]
[Immagine: dscf0168.jpg]
cianke & mx5' Ha scritto:ecco
[ Immagine ]
[ Immagine ]
grazie mille davvero
da queste foto si capisce la situazione perfettamente.
il mio problema è che chiaramente prima di ordinare tutto devo aprire e vedere la situazione,
senno devo prendere i pezzi preventivamente con spesa inutile se vanno ancora bene.
comunque le guarnizioni sono necessarie,
nottolino e bush sono invece da valutare
le altre tre rondelle/gaskets credo che invece siano a posto , non vedo come possano usurarsi
grazie davvero Pietro
NA 1.6 Montego Blue
ma figurati, di niente!
guarda che levare il tutto è comunque piuttosto semplice. molli i tre bulloni M6 che tengono la leva in sede e vien fuori tutto in blocco, semplicemente.
almeno, mi ricordo che ci misi davvero poco a levare il tutto e rimettere a posto.
male che vada levi, controlli, e se è il caso acquisti anche la sede della chiavetta in teflon, altrimenti solo le guarnizioni (che ricordo che una costa una fesseria, l'altra un botto.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 26,167 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,468 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 449 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,032 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,956 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,654 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,838 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,137 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 100,236 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,299 02-10-2024, 17:44
