Tagliando 90000 km - sostituzione cinghia
Salve a tutti, mi appresto ad effettuare il tagliando dei 90000 km, volevo fare la sostituzione della cinghia di distribuzione presso una concessionaria mazda; sapete quanto costa l'operazione. inoltre è obbligatorio il cambio della pompa dell'acqua?.
cordialmente
La sostituzione della pompa dell'acqua è altamente consigliata.
Io a suo tempo non lo feci e, tempo qualche giorno, iniziò a perdere (probabilmente a causa delle diverse tensioni seguenti al cambio delle cinghie).
Quindi mi toccò riportarla e spendere a consuntivo il doppio in manodopera.
Il costo è abbastanza elevato. Ipotizza 5-600 euro.
Comunque nulla ti impedisce di passare in mazda e farti fare un preventivo e di fare lo stesso dal tuo meccanico di fiducia.
Poi confronti i prezzi. Per piccole differenze io andrei in mazda.
a me tra tagliando (cambio olio, filtri, verifiche ecc) più distribuzione (senza il cambio della pompa acqua) + cinghie servizi ecc 600€ circa.
(assistenza mazda)
MX 5 MID 2002 NBFL MK2.5 Roma
in generale è consigliato sostituire la pompa dell'acqua nel qual caso sia dietro la distribuzione se invece è in una posizione comoda si lascia li fino a che non si rompe ...
se vai di cerca trovi prezzi, scansioni di fatture e consigli a seconda tu abbia NA o sucessive.
Hola
Thumbup
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Grazie, allora sostituisco anche la pompa dell'acqua non vorrei mai penrirmi di non averlo fatto. Penso che andro in mazda perche so che hanno i tariffari orari per determinate prestazioni e mi danno un minimo di garanzia sul lavoro non vorrei capitare in un meccanico generico che ci perde mezza giornata e me la mette in conto perche non conosce bene le fasi dell'operazione.
spero che l'autofficina autorizzata di padova conoscano l mx5.
Ciao e benvenuto.
Concordo con quanto detto dai colleghi.. cambia pure la pompa.
Se ti interessa, ti mando un MP con una referenza per un meccanico.
Ciao :chessygrin:
Ti metto una foto.
Vedi l'ypsilon della pompa acqua e ti rendi conto che è meglio cambiarla quando si fà la "catena" per alcuni meccanici fighi,ma cinghia dentata per gli umani.Verso i 90mila km tende a perdere acqua poi vedi te.
[Immagine: npme0i.jpg]
MEMENTO MORI
Potresti completare il tuo profilo?
Non e' comodo andare in giro a vedere i tuoi msg per vedere che auto hai... : police :
Le NA hanno il recupero automatico del gioco di valvole, le NB e NB FL invece deve essere fatto durante i tagliandi (fallo Thumbup ).
Per i prezzi trovi il mio tagliando scannerizzato:
viewtopic.php?f=17&t=2036&hilit=olio&start=20
utile anche:
viewtopic.php?f=17&t=4788&hilit=tagliando&start=20
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 831 21-03-2026, 19:13
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,110 02-01-2026, 11:36
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 92,065 30-09-2024, 20:23
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,424 28-04-2024, 11:35
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,121 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,710 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,791 17-05-2023, 19:37
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,425 26-01-2023, 23:31
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,536 15-11-2022, 20:17
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,110 19-07-2022, 23:45
