Regolazione cinghia servizi
ogni tanto quando accendo l'auto o quando accendo il condizionatore o lo sbrinatore dei vetri parte un fastidioso sibilo.
dovrebbe essere generato dalla non corretta tensione della cinghia dei servizi, corretto no? oltre quella di distribuzione, che è al chiuso, quante cinghie ci sono? e come si regolano le tensioni? qualcuno può postare una foto un disegno? bisogna stringere qualche dado? oppure è più complesso?
grazie
nb fl 1.6
MX 5 MID 2002 NBFL MK2.5 Roma
operazione che va fatta da un tecnico però... guardando nel cofano motore dovresti vedere tutte le cinghie tranne quella della distribuzione. puoi provare a spruzzarle con il lucidacruscotti e vedere se migliora. io faccio così (però a me non stride ogni tanto fa gnik gnik)
mercatino pezzi vari
[Immagine: m7zpz.jpg]
[Immagine: 5347sx.jpg]
Ti ho messo le pagina del manuale di uso e manutenzione della na tanto
per farti un'idea.Se anche tu hai il manuale troverai le indicazioni.
MEMENTO MORI
Ci sono altre due cinghie: una serve per l'alternatore e la pompa dell'acqua, l'altra per il servosterzo ed il compressore dell'A/C.
Se apri il cofano le vedi, la prima a sinistra, la seconda a destra. Per controllare la tensione (in modo empirico ma efficace) premi con il pollice e se la cinghia flette più di un cm allora è molla e va regolata.
Per regolarle non è difficile anche se c'è più di un bullone da mollare, eccoti le istruzioni dal manuale d'officina Mazda:
[Immagine: mx2fzq.jpg]
[Immagine: 5aey3m.jpg]
Buon divertimento!
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
grazie a tutti siete stati velocissimi.
io ho un manuale cartaceo che non spiega nulla di tutto questo, dove si trovano on line dei manuali seri tipo i vostri?
si possono scaricare da qualche parte?
grazie
M
Qui trovi gli esposi divisi per modello:
http://www.miata.net/garage/90-99Parts/index.html
Il manuale però non ricordo dove l'ho trovato... :oops:
NB 1.6
Beatrix
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 5,846 28-04-2024, 11:35
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,158 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 47,546 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 57,662 16-04-2021, 20:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,286 13-07-2020, 20:36
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,518 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 25,837 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 7,536 07-09-2019, 13:15
  Dubbio sulle cinghie servizi NBfl Progressive87 4 4,221 27-02-2019, 22:14
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 17,882 21-02-2018, 18:05
