Mistiche sparizioni olio frizione
Ciao ragazzi, da tempo che ho un dubbio: ogni tanto devo rabboccare l'olio frizione... ma dove va a finire dato che non ho perdite da nessuna parte?? Shock
Non riesco a capire il perchè: ho cercato dappertutto ma non ho trovato alcuna perdita! Shock
E poi, quel maledetto olio, è nero rabbito (come si dice dalle mie parti Tongue )
Una cosa però l'ho notata: se faccio eccessivamente lo scemo nelle partenze, la frizione mi slitta un pochino... A questo punto mi vine spontaneo da dire: non è che perde dentro la frizione?? Vi è mai capitata una cosa del genere? :oops:
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
Anno dell'mx???
Non è che hai il "rallo"?
Però l'olio è strano che se lo mangi
Anno esatto: 02/1999
Io, sinceramente parlando, non ho mai capito sta storia del rallo... E' forse quel fenomeno per cui la macchina, in partenza, pare strattonata da una mandria di Cavalli epilettici?
No, allora niente.
Dal 2001 in poi soffrono del rallo... che è quello che hai descritto in parole povere Smile
io credo che tu debba fare lo spurgo del circuito, e controllare che dallo slave non perda, magari le guarnizioni del cilindretto sono andate,e li si verificano micro perdite
MX-5 10th Anniversary
Qui parliamo di rabboccare da livelli MIN al livello MAX ogni settimana......
porco djuda! a sto punto credo che sia necessariamente quello il problema, dico il circuito è quello...non può mica sparire così O_O
Slave.
Controlla molto bene, il DOT è altamente corrosivo, se sposti la cuffia dello "stantuffo" lo troverai senzaltro li, l'altro è a giro sul telaio mischiato alla polvere.
Nicola
Gilda
Quoto il Costa (che non capivo chi fosse dato che ha cambiato avatar :hahaSmile!
potrebbe invece essere pedere la pompa olio, e colare dentro il servofreno e ciò spiega la mistica sparizione di olio, visto che dici di non trovare perdite di olio.
PS: se l'olio è nero comincia pure a comprare master e slave che tanto tra un po' resti a piedi!
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,816 17-07-2026, 08:25
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,314 16-05-2026, 19:55
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,324 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,549 12-10-2025, 23:24
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,720 16-02-2025, 17:02
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,657 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,382 10-04-2024, 17:26
  [NA/NB]  olio di marca vs olio non di marca: cambia davvero qualcosa? freddy91 5 4,670 14-12-2023, 15:52
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,822 23-11-2023, 22:04
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,472 13-08-2023, 15:38
