Cigolio cinghia..
Chiedo info..... dopo sostituzione cinghia distribuzione
e le altre (ovviamente) mi ritovo dopo ormai
4 mesi circa con un fastidiosissimo cigolio (non so come spiegare )
ma solo con un filo di acceleratore....mi fa venire un nervoso .
Il " guru " meccanico mi dice aspetta che si assesta ...
Ho già provato con silicone ma non cambia nulla....
:a_32: :chessygrin:
Ciao
Ha sostituito tutte le cose che andavano sostituite con essa?
Gentleman driver
è ad qualche mese che sembra che tutte le cinghie servizi delle mx-5 fischino....
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Si si Pompa -cuscinetto-tendi cinghia-guarnizione ecc.
magari è il cuscinetto....non è proprio un cigolare più
un gne..gne.gne...mah ( lo so sono un rompi )
grazie lo stesso se avete idee
:roll:
A me biraghi disse che le nuove cinghie sono fatte di materiali che tendono a cigolare (quelle vecchie no ma sono diventate illegali)...
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
allora non sono solo io......biraghi ci ha spruzzato sopra un "antislittante...." ma dopo un po il rumorino è tornato.
la mattina da freddo fischia di brutto.....dal manuale di officina ci sono i valori esatti per la tensione ma serve uno strumento che non ho....
si accettano consigli, anche il cambio cinghie se ci fosse una modello che sicuramente non fischia....
desertbug Ha scritto:A me biraghi disse che le nuove cinghie sono fatte di materiali che tendono a cigolare (quelle vecchie no ma sono diventate illegali)...
Mx-5 Phoenix 1.6
Ripeto che non é nulla di che ..ma una m1 che al minimo fa vistosamente
gne.gne.gne. mi scoccia (non sono uno che si lamenta ne kei..sia chiaro)
mah.. ho chiesto ad un altro che sembrava esperto mi dice
## buttaci del talco che passa...## ma..io provo...poi ogni consiglio
puo aiutare neh...
Va be notte a tutti
A me ha iniziato a farlo dopo aver fatto sostituire la distribuzione da quagli INGEGNERI della Mazda di Firenze...
a parte che si sono dimenticati di riattaccarmi lo spinotto della ventola (stavo per fondere tutto, mortacci loro), non hanno teso bene la cinghia dell'alternatore.
L'ho fatto da solo e tutto è tornato a posto.
PS fai caso se quando accendi i fari, o la ventola dell'areazione il cigolio dovesse aumentare, vuol dire che va tesa proprio la cinghia dell'alternatore.
Arancia Meccanica
Slittano tutte, evidentemente hanno usato una gomma del ***** per produrle.
Stringi un po' di più della coppia di serraggio richiesta e cigola molto meno Thumbup
Ringrazio tutti ma la cinghia non slitta ..non puo e dentata...
quindi o e la gomma stessa ( e pace sara cosi )
oppure una teoria mia la cinghia nuova non prende bene i #denti#
della puleggia che ha 20 anni e fa questo gne.gne, per qello domani tento
con il talco...vediamo...
grazie e notte....
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,692 28-04-2024, 11:35
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 6,692 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 60,626 16-04-2021, 20:52
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,984 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 26,847 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 8,080 07-09-2019, 13:15
  [NC] Cigolio vibrazione al minimo Redfury 4 5,382 03-05-2018, 20:43
  Cinghia fischia sotto forte carico. Eww 24 18,947 21-02-2018, 18:05
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,886 20-01-2018, 15:19
