Caldo da morire nell'abitacolo
Basta devo fare qualche cosa fa troppo caldo Shock
Lo so che il problema viene dal catalizzatore
ma cosa faccio ? un consiglio
cambio tipologia catalizzatore passo da ceramico a uno metallico (AVETE TROVATO GIOVAMENTO?)
o decatalizzo fino alla prossima revisione dei fumi
oppure cosa
io vorrei rimanere in regola ma adesso che è scoppiato il caldo si muore
dentro la mia NA
grazie
mx5 1.6 - 115 cv - '94 - Targata NA
D.O.P. Denominazione di Origine Partenopea
C'è chi è figlio di Flower
C'è chi è angoli Magneto
io sono assetto SENNA
angoli Max_Bo
Il mio Blog : http://www.decaffeinatorace.blogspot.com
Gagio Ha scritto:Eh. O' shcass.
Jamm'bbell.
Idem.
Ho notato che il problema è grave quando si fanno soste durante il tragitto, anche dopo la ripartenza la temperatura non scende più Cry .
Per ora tendo a utilizzare la Miata per tragitti abbastanza brevi (fino a 40/50 km di percorrenza il guaio non si presenta) e/o di sera.
In ogni caso per quando sono disperato ho l'A/C. :a_36: .
Utenti avevano limitato in maniera efficace il problema usando una paratia anticalore presa dalla zona catalizzatore di un'altra auto (mi pare la Fiesta 3).
'92 NAClassicRed
si un utente del passion di cui adesso non ricordo il nome Tongue che aveva una MONTEGO
aveva messo una paratia tra il catalizzare e il fondo dell'auto
io voglio fare di più :a_35:
angoli Max_Bo
Jamm'bbell.
Chiedete ad Angeloc4 per la paratia..
cmq, i odopo aver cambiato tutto lo scarico, e quindi montato un cat FM, mi sembra più fresco li sotto.. Mrgreen
CJ_ Ha scritto:Chiedete ad Angeloc4 per la paratia..
si Angeloc4 lo so ho anche qualche sua foto da qualche parte
cos'è il cat FM
angoli Max_Bo
Jamm'bbell.
catalizzatore flynmiata
ho cambiato lo scarico che non prevede il catalizzatore, ora sono MOOOOOOOOOOOOOLTO più fresco, il poggia braccio ora è a temperatura normale
MX-5 10th Anniversary
puo essersi rotta la cuffia di gomma della leva del cambio
mia esperienza: fino alla scorsa settimana la mano destra bolliva
ho smontato la copertura del tunnel, la cuffia in gomma della leva (sotto a quella in finta pelle) era rotta
dalla cuffia rotta entrava aria proveniente da sotto il tunnel, aria che usciva un po da tutti i lati della copertura del tunnel
ho fatto una riparazione diy con una tela in gomma verde e uno spago e rimontato tutto:
problema risolto Thumbup
secondo me questo è la prima operazione da fare
seconda mossa: togliere (o schermare) il cat
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
a me ustiona il piede, il collettore del 1.8 è drammaticamamente vicino al telaio 2/3cm proprio all'altezza dei pedali, devo anche io inventarmi qualche cosa sono SENZA A/C!
potete inventarvi quello che volete, in estate , di giorno e senza a/c si collassa lo stesso. :chessygrin:
NA 1.6 Montego Blue
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,611 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,490 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,425 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 16,370 03-07-2020, 10:37
  [NA] Problemi a caldo ram72pin 28 19,929 17-08-2019, 00:04
  [NA] Problema minimo a caldo. Si spegne calabressio 4 7,449 24-04-2019, 07:56
  motore a caldo singhiozza pompcecere 1 3,892 11-07-2018, 21:12
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,661 26-06-2017, 22:04
  schizzo caldo sul piede!!! ricky66 16 7,698 17-07-2016, 11:31
  Difficoltà avviamento a caldo e pompa benzina rumorosa User 4805 6 4,951 13-09-2015, 23:04
