Frizione a strascico...
Ciao, volevo chiedere un consiglio, perchè mi sono accorto che quando la mia auto è ferma in folle, sento come uno sfregamento ( provenire dal vano motore )... poi quando schiaccio il pedale della frizione scompare Shock , quindi se lascio ancora andare il pedale lo sento ancora... è ora di rifare la frizione ?? ( ha solo 62k chilometri ) Cry Cry Cry
grazie mille in anticipo..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
È fastidioso, ma normale.
È il cuscinetto dello spingidisco che cinguetta.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
caspita.. allora l'usignolo ha bisogno di un po' di sciroppo per il mal di gola :chessygrin: :chessygrin:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
tranquillo Smile
cinguetta anche la mia Twins
comunque puoi tentare a regolare il pedale frizione...sono 2 bulloni da 10 e 13 se non erro sull'asta del pedale
migliora quantomeno la corsa e la risposta (ovviamente non bisogna esagerare...dovrebbe esserci una guida da qualche parte)
n.b....a volte puo allentarsi la vite piu grande...si allunga la corsa del pedale e strascica ancor di piu...prova a darci un occhiata
Uppo perchè capita anche a me...all'inizio faceva un rumore basso, leggendo questo thread mi ero tranquillizzato. Da qualche giorno però fa proprio un cinguettio forte! Sia in folle ( e pigiando il pedale il rumore scompare), che in moto, quando il motore non è "in presa", ad esempio lasciando sfilare l'auto senza accelerare, o usando il freno motore. Continuo ad andar tranquillo? Shock
"Se proprio devo discorrere con dei cogl*oni, lo faccio coi miei!" G.D'Annunzio
niente di grave, conviverci e' la soluzione piu' economica...
ggcapp Ha scritto:niente di grave, conviverci e' la soluzione piu' economica...
Bon, meno male...ha iniziato in modo tanto repentino e...rumoroso, che mi sono spaventato! :oops: :chessygrin:
canta anche la mia... e ho cambiato il reggispinta con tutta la frizione nemmeno 5000km fa...
penso sia del tutto normale.
Zakke86 Ha scritto:canta anche la mia... e ho cambiato il reggispinta con tutta la frizione nemmeno 5000km fa...
La tua si se hai montato un cuscinetto after, altrimenti no.
CJ_ Ha scritto:La tua si se hai montato un cuscinetto after, altrimenti no.
Cuscinetto reggispinta originale, sostituito in Mazda, ma il cinguettio è ricomparso dopo circa 200 km.
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 3,336 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,555 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,668 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,393 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,831 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,911 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 15,131 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 13,245 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 25,463 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 6,414 30-05-2022, 19:56
