Cinghia fischia sotto forte carico.
Rava86 Ha scritto:Mah di solito con i tenditori completamente a zero non ho mai fatto fatica a calzare le cinghe tranne qualche caso particolare. Però magari erano leggermente più corte e pur andando bene sforzavano. Ho capito la pinza che intendi, preferisco non usarla sinceramente Big Grin.
Rava
Nel mio immaginario, pensavo che essendo i tenditori nel punto più interno (quindi in posizione di non tiro) le cinghie sarebbero state lasche.
Tu mi stai dicendo che dovrebbe essere così generalmente?
Andrea
strano, coi tenditori mollati le cinghie hanno ampio margine per calzare, tipo che ci passavo la mano tra cinghia e puleggia, sicuro di aver mollato tutto? oppure hai solo portato a fine corsa le viti lunghe? l'alternatore avrà 7-8 cm di gioco, la puleggia servosterzo meno ma cmq da passarci in scioltezza.
Certo che si, sono assolutamente certo di aver smollato tutto: il corpo della vite andava in battuta con la fine dell'asola interna.
Andrea
Eww Ha scritto:Nel mio immaginario, pensavo che essendo i tenditori nel punto più interno (quindi in posizione di non tiro) le cinghie sarebbero state lasche.
Si nella maggior parte dei casi la cinghia dovrebbe calzare senza nessuno sforzo. Specie in caso di tenditori regolabili come i nostri che lasciano ampio margine.
Rava
Estetica
Rava
Giusto per precisare.. c'erano su le cinghie con la misura sbagliata.
Una delle due era per il motore senza l'aria condizionata. Ecco spiegato il motivo della difficoltà nel cambiarle.
Andrea
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 4,242 28-04-2024, 11:35
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 5,678 19-07-2023, 18:38
  [NA] Cinghia servosterzo apaga 10 4,763 15-11-2022, 20:17
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 42,114 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 50,054 16-04-2021, 20:52
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 8,443 20-05-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Fischio cinghia servizi nuova mancio84 13 23,306 05-01-2020, 00:01
  [NA] Costo tagliando+ cinghia Woody 9 6,376 07-09-2019, 13:15
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 11,993 20-01-2018, 15:19
  Rumore tipo cinghia di distribuzione troppo tirata. MrManson 8 25,548 22-10-2017, 21:57
