[NB] Pedale Frizione Duro AIUTO !!
Buonasera a tutti !
Aiuto ho il pedale della frizione duro su la mia mx5 NB  ! la frizione mi sembra normale non slitta ! cambio marce ok! liquido ok !solo che il pedale e duro ! non so se devo cambiare clutch  master cylinder o il slave cylinder ?  o forse il problema e nella frizione ?
Potresti aver grippato l attuatore (quello situato sulla campana del cambio).
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
(18-10-2020, 18:44)Matt.Br Ha scritto: Potresti aver grippato l attuatore (quello situato sulla campana del cambio).
Grazie per la risposta
come procedere per identificare il guasto ? stacco il cilindro ?
Allora, ragioniamo insieme...
Il circuito idraulico della frizione è molto semplice. Hai il pedale che mette in funzione il cilindro maestro il quale comprime l olio all interno delle tubazioni in parte rigide e in parte in gomma arrivando all attuatore montato sulla campana del cambio.
Il pedale funziona, la frizione stacca quindi il circuito lavora o l olio gira. Però il pedale risulta duro, pertanto o si muove poco olio o ciò che cerca di muovere è troppo duro....
Ill che può farci pensare a 3 possibili problemi. Li elenco in ordine di facilità di verifica.
1) Circuito /pompa ostruiti: raggiungi da sotto l attuatore, apri lo spillino per spurgarlo e metti sotto un contenitore. Se l olio non esce potresti avere un ostruzione nella pompa. Se così fosse la puoi smontare e revisionare personalmente la pompa intanto che verifichi le eventuali ostruzioni. Ci sono numerosi kit online.
https://www.mx5parts.co.uk/clutch-slave-...p-255.html
2) Attuatore grippato: valuta una sostituzione. Il circuito va comunque spurgato dopo la sostituzione. Fai sempre attenzione con l'olio se cade su parti verniciate fa disastri.
Sembra che sia uguale per na e nb.
https://bofiracing.co.uk/clutch-slave-cy...mx5-na-nb/
3) Problema con lo spingidisco: spero per te di no. Però smontando l attuatore puoi provare a vedere utilizzando la telecamera del telefono e sfilando il parapolvere sulla campana cosa è successo allo spingidisco.
Questo è quello che mi viene in mente per ora...
Aspetto l opinione degli esperti.
Per quello che mi dice l'esperienza il più delle volte è la molla a ragno che comincia a cedere, significa banalmente che hai da fare la frizione. Certo un controllo al comparto idraulico lo puoi fare ma difficilmente lo troverai danneggiato (ad il 90% delle volte quando è danneggiato perde olio).
Rava
Estetica
Concordo con Rava86
il pedale duro si è manifestato all'improvviso oppure gradualmente e te ne sei accorto dopo aver guidato altre auto?
come giustamente dice Rava86 se la frizione è quasi finita la molla deve fare più corsa per cui il pedale risulta più duro
Osservazioni corrette.
Quanti km ha la frizione?
(18-10-2020, 20:20)Matt.Br Ha scritto: Allora, ragioniamo insieme...
Grazie per i consigli
Grazie per i consigli !
(18-10-2020, 22:07)alex zanardi Ha scritto: Concordo con Rava86
auto comprata circa 1 mese fa !
(18-10-2020, 20:35)Rava86 Ha scritto: Per quello che mi dice l'esperienza il più delle volte è la molla a ragno che comincia a cedere, significa banalmente che hai da fare la frizione. Certo un controllo al comparto idraulico lo puoi fare ma difficilmente lo troverai danneggiato (ad il 90% delle volte quando è danneggiato perde olio).
Rava
il pedale e duro uguale motore acceso o spento
Rava
La frizione non è influenzata dall accensione del motore a differenza del freno che ha un servofreno a depressione.
Quanti km ha l'auto?
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 5 352 26-03-2025, 14:51
  [NA] Short shift molto duro imgruth 7 1,118 09-06-2024, 15:57
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 4,823 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 2,553 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 5,551 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 3,833 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 9,774 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 8,007 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 15,348 30-06-2022, 23:22
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 4,867 30-06-2022, 23:11
