[NC] Dopo tagliando l'olio è per terra...
(10-12-2020, 16:25)gummobar Ha scritto: Sono venuti a prendere la macchina, messa sul ponte, guarnizione filtro slabbrata/difettosa. Olio rimasto circa 1 litro e mezzo piu quello nel filtro e quello nel piazzale di casa mia... quindi in quei 12 km fatti ce ne era a sufficienza per non sbronzinare? Questa sera la riprendo, spero di non avere altre sorprese. Il meccanico comunque ammette sua responsabilita...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Di sicuro hai avuto momenti in cui la pompa prendeva aria, visto che la lancetta della pressione olio andava a 0. Diciamo che non si può dire a priori ma pistola alla testa, non credo che le bronzine siano nella stessa condizione in cui erano prima del tagliando, spero vivamente di sbagliarmi. Hai tirato marce?
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(10-12-2020, 23:39)Alfatester Ha scritto: Hai tirato marce?
Giusto una seconda credo a poco più di 5000 giri per un sorpasso...
Comunque da Giovedì scorso ho ripreso la macchina, che mi è stata ridata ben ripulita dall'olio fuoriuscito e con ovviamente filtro e olio cambiati.
Alla fine sono contento di come si è comportato il meccanico, in breve ha risolto il tutto molto bene senza spese per me.
Il motore gira benissimo, ora posso tornare alla paranoia standard dei possessori di NC Big Grin
Bentornato nel comfort della paranoia standard Big Grin
Da meccanico: se l'ha fatta fare a qualcuno di giovane in officina possibile che non abbia unto la guarnizione con l'olio vecchio, ed essendo secca (sono rari i filtri "pre-unti") avvitandola l'ha strappicchiata.
Se non ti è mai andata a zero la lancetta olio significa che il circuito non ha mai pescato aria, quindi nulla è successo.
In ogni caso, anche a me è capitata una guarnizione mezza staccata su un filtro (bosch peraltro)... ***** che me ne sono accorto appunto ungendola....
Per aspera ad astra
info.moer@gmail.com
www.mo-er.it
Istagram: moer_modena
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 555,798 ieri, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 92,429 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 611 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 678 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 436 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 2,142 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 806 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 975 06-12-2023, 01:05
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 1,300 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 2,393 19-09-2023, 13:48
