  • 2 voto(i) - 4 media
posto qui per non aprire un thread solo per la mia paranoia Big Grin io ogni anno cambio l'olio motore (sempre Bardahl) e in genere faccio sui 4mila km... l'anno scorso causa covid ecc ne ho fatti 2mila.. verso marzo quando la rimetterò in strada sarà passato un anno dal precedente tagliando
ora mi chiedo... in virtù anche della delicatezza di questi motori lato olio ecc: ha senso che io lo ricambi o butto proprio via l'olio? nel senso non è un problema di spesa.. lo cambio volentieri, ma vorrei capire se sarebbe proprio uno spreco esagerato Smile
Io lo cambierei comunque, un cambio d'olio all'anno minimo anche se con pochissimi km  Wink
(22-01-2021, 13:12)Kikkoz Ha scritto: posto qui per non aprire un thread solo per la mia paranoia Big Grin io ogni anno cambio l'olio motore (sempre Bardahl) e in genere faccio sui 4mila km... l'anno scorso causa covid ecc ne ho fatti 2mila..  verso marzo quando la rimetterò in strada sarà passato un anno dal precedente tagliando
Ciao, io faccio c.ca 7.000 Km anno e cambio l'olio ogni 14 mesi, il meccanico mi dice che è tutto ok, certo la mia andatura è un trottelerrare in giro con pochissime tirate.....
vedi tu però io con 2.000 Km aspetterei almeno 2/3 mesi prima di cambiarlo
Ciao
io lo cambio ogni 10mila km indipendentemente dalle tirate o tempo trascorso....e questo dal 2017 quando la comprai usata. ogni volta che cambio l'olio che abbia tirato o che non l'abbia fatta il colore è sempre lo stesso e la fluidità non è mai arrivata a sembrare "acqua". credo che ogni 10mila sia onesto e giusto per essere "tranquillo".
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
Anche io lo cambio ogni anno in primavera anche se mediamente faccio meno di 10000km/anno (escluso il 2017 quando l’ho presa ed era unica macchina). Comunque 10000km è il limite di chilometraggio massimo che mi sono imposto come intervallo tagliando e comunque mai oltre l’anno.
Boh, anziché 12 cambierei dopo 18 mesi e bom... Vero che si usa anche con il tempo, ma ogni anno è se la usi tanto, qua il tuo olio è quasi nuovo, non sono dei diesel cmq...
Certo che devi cambiarlo! Ogni anno comunque... la mia lo ha cambiato amche dopo 1300 km... e un anno preciso dal'umtimo cambio! Tutto ció in virtú dei saponi e altri eccipienti presenti che perdono le loro funzionalitá...
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
ma l'olio se non lo "frulli" non si consuma, alla lunga si deteriora, ma alla lunga...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Sì sì, alla fine l'avevo cambiato allo scadere dell'anno  Angel così ho dormito tranquillo  Big Grin
NC del 2006 con 144000 km consumo d'olio 2 kg in 5000 km
Il problema e' iniziato da settembre a 139000 km ultimo cambio con castrol edge 5w30 , la macchina va' che e' una favola .
Sempre tirata , solo strada ma un po' troppo da incosciente.
Cambio a breve con Motul 10w40 e metto una foto di mio figlio al posto del tachimetro sicuramente miglioro i consumi
mx5 nordic green...is fantastic
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 93,146 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 619 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 681 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 441 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 2,194 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 820 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 980 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 1,321 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 2,434 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 11,255 15-05-2023, 19:59
Utenti che stanno guardando questa discussione: tomma, 1 Ospite(i)
