[NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport
Il cambio non deve essere messo benissimo, soprattutto ha lavorato un bel po con un differenziale che ha parecchio gioco alla conica.
Infatti vorrei rifarci i cuscinetti.
Cambiando l'olio venerdì ho visto che migliora e gli sbattimenti delle marce folli quasi spariscono.
Ma solo a freddo. Scaldando parecchio auto e cambio l'olio tende a perdere viscosità e i rumori tendono a tornare.
E' intuibile che tirando col caldo vada a reinstaurare il rumore.
Posso fare molte cose, tra cui una è isolare lo scarico in prossimità del cambio.
Scalda parecchio.
siccome non c'è tanto spazio pensavo bende, copertine, lamierini anche no che magari vibrano.
Chiedevo se qualcuno ha isolato scarico o cambio.
Cosa sono "gli sbattimenti delle marce folli"?
Se ho capito bene lascia perdere le ipotesi, intuizioni, o altre cose.
Vai sotto la mx5 e con motore spento, ruote post sollevate, e prima inserita prova a ruotare l'albero di trasmissione destra e sinistra, e ascolta i rumori del cambio, poi ripeti in folle.
Infine controlla il labbro in acciaio del parapolvere differenziale.
ma anche no
(15-03-2021, 20:08)alex zanardi Ha scritto: Cosa sono "gli sbattimenti delle marce folli"?
secondo te?
Non sono bravo con gli indovinelli
Oggi ho tirato le orecchie e il rumore faccio fatica a comprenderlo.
Puo' essere che ci sia una componente da dietro ma sento anche salire dal tunnel altezza leva cambio.
L'albero l'avevo girato in passato e avra' una 20ina di gradi di gioco.... brividi...
Sbattocchia lato differenziale ma non ricordo lato cambio, probabilmente non ci badavo il quel momento.
Avevo fatto la prova solo in marcia, non in folle.
Alex, cosa intendevi suggerire riguardo il labbro del parapolvere differenziale?
1 settimana e sostituisco differenziale (metto su anche il torsen blackline)
Cambio anche l'abero di trasmissione.
Poi avro' la verita' sul cambio
purtroppo i lavori che volevo farmi li faro' fare, ma questa e' un'atra storia e un tasto dolente per me....
Qualcuno vuole un micrometro da 175-200mm?
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 22 13,710 06-04-2025, 11:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 5,266 19-02-2025, 15:40
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 54,084 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 1,012 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 727 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 920 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 2,073 09-04-2024, 09:43
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 1,713 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 4,867 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 4,880 29-03-2022, 18:19
