[NA] Spegnimento improvviso durante la marcia
Poco fa mentre guidavo mi si è spento il motore improvvisamente.
Ero in quarta sui 3000 3500 quando il contagiri mi va a zero, il tempo di pensare "sarà partito il cavo del contagiri" quando la macchina ha smesso di rispondere all'acceleratore come se non arrivasse più benzina o fossi a secco o avessi girato la chiave per spegnere il quadro.
Metto subito le 4 frecce (quindi escludo che sia colpa di un cavo di massa allentato) e poco prima di fermarmi provo a fare l'avviamento e riparto e torno a casa come se nulla fosse.
Ho cercato se a qualcuno fosse capitato il problema ma ho trovato problemi differenti, ad esempio a molti si è spenta quando si scaldava poi una volta raffreddata ripartiva ecc...
Capisco che una diagnosi via web è impossibile però mi chiedo:
Potrebbe essere la pompa della benzina che si sta per rompere?
Forse (avevo il serbatoio poco sotto metà) la pompa ha pescato un po' di aria dal momento che ero appena uscito allegramente da una rotatoria?
Potrebbe essere un problema elettrico?
Cosa potrei iniziare a controllare?
Grazie
(14-04-2024, 16:17)freddy91 Ha scritto: Poco fa mentre guidavo mi si è spento il motore improvvisamente.
Grazie
Onestamente non ho la più pallida idea di cosa potrebbe essere ma escluderei la pompa benzina, se il contagiri è andato a 0 con la quarta inserita è sicuramente un problema elettronico
Escluderei problemi di benzina in quanto prima di spegnersi avrebbe singhiozzato per 1/2 sec.
visto che assieme al motore è morto anche il contagiri penso ad un problema elettrico al sistema di accensione, dato che questo comanda anche il contagiri.
e solo una ipotesi visto che non conosco l'impianto elettrico a fondo.
Grazie per le risposte, sono appena rientrato da un altro giro di circa 50km poco fa ma per fortuna non me lo ha rifatto, meglio così
(14-04-2024, 16:17)freddy91 Ha scritto: Cosa potrei iniziare a controllare?
Che i capicorda sui poli della batteria.....siano BEN (molto BEN) serrati.
Potrebbe essere dovuto al sensore di giri (cam angle sensor), visto che manda anche il segnale al contagiri (che è elettronico) e/o al cablaggio del sensore.
Se il sensore si guasta del tutto l'auto non parte più.
(15-04-2024, 12:52)Elwood Blues Ha scritto: Potrebbe essere dovuto al sensore di giri (cam angle sensor), visto che manda anche il segnale al contagiri (che è elettronico) e/o al cablaggio del sensore.
Ha una NA, qui c'è il CAS che potrebbe dare un problema simile, ma dubito sia lui la causa, più facile che sia il cablaggio che lo collega alla chiave e alla centralina.
(15-04-2024, 11:24)FICHI Ha scritto: Che i capicorda sui poli della batteria.....siano BEN (molto BEN) serrati.
Stacco sempre la massa nei periodi prolungati di inutilizzo, può darsi fosse un po' lasca. Mi devo decidere a montare lo stacca batteria (che tra l'altro ho già) sono anni che lo dico e poi non lo faccio mai
Visto che hai menzionato il cablaggio che collega cas con chiave e centralina, il vecchio proprietario fece montare un immobilizer artigianale (penso roba che usava negli anni 90 / 2000) ma non mi ha mai dato problemi.
Non so perché sia stato montato, anche perché la spia arancione dell'antifurto immobilizer c'è e funziona quindi presumo che lo montasse di fabbrica la 90cv.
Per evitare problemi e per sicurezza (solo io e il vecchio proprietario sappiamo come metterla in moto) ho evitato di proposito di levarlo.
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 7,139 06-06-2024, 17:48
  [124] sibilo allo spegnimento del motore nikilake 2 3,445 29-12-2019, 01:14
  [NC] Quinta marcia "gratta" Lolloz89 5 4,007 16-03-2017, 19:52
  spegnimento auto Rob72 12 4,903 20-05-2016, 22:58
  Minimo curioso ("sente" la marcia) Riccardo Cesa 11 4,652 07-04-2015, 15:45
  Spegnimento auto in marcia ! Ricca193 42 13,208 15-01-2015, 20:45
  Spegnimento in retromarcia,spia avaria. hyper92 4 7,006 19-12-2014, 02:49
  Spegnimento motore x-vas 13 3,209 01-08-2013, 23:46
  Micro spegnimento nelle rotonde KeithEsenkoola 9 2,046 26-07-2013, 22:59
  AIUTOOOO! Si spegne quando si scalda, cioè almeno dopo 20 minuti mezz'ora di marcia : Doris 14 5,507 16-05-2013, 21:55
