Cambio 6m legnoso!
Uso l'auto poco e mi sono reso conto da poco che, dopo aver cambiato il cambio (con volano, frizione, M&S tutti nuovi)
tutte le marce sono piu' legnose.
Sia il progressione che in scalata. Banghead
Inoltre sono via via piu' dure scendendo (quindi il 2->1 e il 1->2 sono le cambiate peggiori Cry ).
Sembra che la frizione (per dire) non stacchi del tutto.
Pero' al minimo e' OK (sui 1200) e anche se metto in folle e mollo la frizione resta stabile e non sale di giri (insomma sembra non trascini).
Hai qualche suggerimento?
Qualche altro test?
Come si regola la frizione? Banghead
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
che frizione hai montato?
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
Ho montato la OEM exedy (con volano) del 1800.
pit la bestia Ha scritto:Siamo sicuri che la frizione stacca bene oppure no?
Spurgo master e slave fatto cerrettamente o è rimasta aria nel circuito per cui la frizione non stacca bene?
La frizione ha uno spingidisco maggiorato?
Potresti dover regolare la frizione con il dado e il controdado che si trova sulla bielletta tra il pedale e il master (IMHO soluzione da usare come estremissima e ultimissima soluzione)
Accidenti, se non mi hanno messo abbastanza olio o c'e' una bolla piango!!!
Bè potrebbe essere si una bolla d'aria, ma potrebbe anche essere il tipo d'olio che hanno usato... non è da escludere....
MX-5 NB FL starry blue............... amore a prima vista!!!!!!!!!
coilbarboland + rotaslipstreamwhite
Per vedere se hai la quantità giusta di olio ti basta alzare la macchina (ovviamente con i cavalletti perchè rimanga in piano), sviti il dado della trasmissione e infili il dito. In teoria l'olio deve arrivare appena sotto il foro della vite. Controlla anche se hanno messo l'olio sulla torretta del cambio... magari quando hanno smontato la trasmissione dalla donatrice l'hanno svuotato e poi chi ti ha fatto il lavoro si è dimenticato di metterlo Banghead
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
anche a caldo ti da problemi?
mercatino pezzi vari
sul 6m è tutto collegato, non c'è bisogno di olio nella torretta,
piuttosto a me è successa una cosa strana, quando l'auto era sui cavalletti l'ho accesa ed a folle le ruote giravano(anche se lentamente) com'è possibile questo fenomeno??ho panico da frizione Shock
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:piuttosto a me è successa una cosa strana, quando l'auto era sui cavalletti l'ho accesa ed a folle le ruote giravano(anche se lentamente) com'è possibile questo fenomeno??ho panico da frizione Shock
è normale.... si trasferisce il movimento dal cuscinetto del volano al primario del cambio..... lo fan tutte le auto :chessygrin:
ok, panico annullato, quello che mi turbava è che le altre volte non l'aveva mai fatto...
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,145 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 301 16-07-2026, 11:56
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 39 24,427 15-07-2026, 18:39
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,829 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 15,799 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,278 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,404 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,690 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 96,236 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,122 02-10-2024, 17:44
