Isolare il tunnel dal calore
#41
raff Ha scritto:Quindi sei riuscito a fare la stessa cosa che si vede nelle foto (la paratia di metallo)? perchè io ho alzato la macchina sul ponte del mio mecc. ma sembrava difficile far passare la lamiera tra il catalizzatore e l'albero di trasmissione
Io sono riuscito a montare la paratia senza smontare nulla, basta un po' di pazienza per sagomare bene la paratia in modo che non tocchi nè catalizzatore nè albero di trasmissione.
Una volta montata la paratia, ti conviene fare un giro con la macchina e provare la retromarcia e qualche bella salita (tipo una rampa di un garage) così senti subito se la paratia tocca l'albero.
Prima di fare questo lavoro avevo messo sotto la moquete del materiale isolante (polistirolo con lamina di alluminio) ma non avevo ottenuto risultati soddisfacenti. Ora invece il caldo proveniente dal tunnel è praticamente nullo! Thumbup
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
grazie delle risposte e dei consigli
Ho installato la settimana scorsa lo "scudo termico" della puma e fatto sostituire le due cuffie/guarnizioni del cambio ma il risultato sperato è poco percepibile, per non dire quasi nullo. Anzi ora mi sembra che il calore si sia localizzato e amplificato nel freno a mano; dalla fessura della tappezzeria esce un caldo molto fastidioso anche perchè essendo i sedili in pelle praticamente appogiati su di essa sembra di avere il riscaldamento dei sedili acceso. Chiedo se qualcuno di voi possa consigliarmi una soluzione.
Ringrazio anticipatamente, Fede.
Qualche settimana fa ho deliberato: o sistemo il problema del caldo o vendo l'auto.
Sono andato al brico e ho comprato polistirolo spess 4 mm accoppiato con foglio d'alluminio. L'ho appiccicato in doppio strato al tunnel, a partire dal collettore fino al kat, con silicone per alte temperature.
Per ora funziona bene: la temp si è abbassata moltissimo! Spero nom prenda fuoco il polistirolo :chessygrin:
[Immagine: 346qhpv.jpg]
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
peter+ Ha scritto:Qualche settimana fa ho deliberato: o sistemo il problema del caldo o vendo l'auto.
[ Immagine ]
Proverò anche questa soluzione. Grazie Peter
non ho capito esattamente dove tu l'abbia messo, ma sappi che "quel gran genio del mio amico" l'ha utilizzato per isolare ulteriormente i collettori(non l'ha messo SUI collettori), inutile dirti che abbiamo immediatamente visto molto fumo e percepito tanta puzza Big Grin
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:abbiamo immediatamente visto molto fumo e percepito tanta puzza Big Grin
Io no. :chessygrin: Non ancora, perlomeno... :haha: comunque il punto di combustione del EPS è di 450-500 °C: non sono sicuro che la parte di carrozzeria/telaio attorno al kat arrivi a tali temperature.
Secondo voi utilizzando il "Dynamat Extreme", quello con alluminio all'interno, potrebbe resistere alle temperature del tunnel? Le specifiche tecniche dicono che resiste fino a + 149°.
fedexclusive Ha scritto:Secondo voi utilizzando il "Dynamat Extreme", quello con alluminio all'interno, potrebbe resistere alle temperature del tunnel? Le specifiche tecniche dicono che resiste fino a + 149°.
attenzione, il dynamate, l'ho usato per insonorizzare le portiere, pero diventa malleabile con il calore...
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
La mia intenzione sarebbe di ricoprire completamente il tunnel fino a circa metà sedile, poi ci sarebbe la tappezzeria e il tunnel stesso a fare da sostegno; secondo te resisterebbe alle temperature del tunnel? Grazie ciao
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 813 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 49,175 07-05-2025, 08:53
  calore tunnel centrale freddy91 8 7,570 11-08-2016, 18:56
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 7,189 17-10-2015, 13:52
  Puzza dal cambio e troppo calore. Alessandro77 26 10,507 10-07-2014, 08:05
  Temperatura, pressione olio motore e scambiatore di calore Unwelcome guest 9 7,826 31-12-2013, 11:42
  Problema calore, domande da niubbissimo... MongolRally 22 8,845 09-07-2012, 17:55
  [NBFL]Troppo calore nell'abitacolo (maledetto catalizzatore) Amrael83 112 45,879 03-04-2012, 22:38
  Catalizzatore sportivo per abbassare temperatura tunnel fedexclusive 8 5,386 15-07-2010, 19:06
  isolare collettore d'aspirazione e TB by-pass nitro-ale 9 6,777 22-10-2008, 20:54
