Guarnizioni torretta e cambio che si impunta
Le mie sono distrutte (verificato cambiando l'olio in torretta).
Mi sa pure che sono la causa del gocciolio di olio proprio sopra il catalizzatore, proveniente dalla torretta stessa e probabilmente derivante anche dall'aver aggiunto un pò troppo olio (la puzza di bruciato la sentivi a 20 metri... :oops: ).
Già ordinati i ricambi.
Domande:
- dopo averle sostituite (ed aver eventualmente aggiunto un pò d'olio, se quello gocciolato era troppo) migliora la fluidità della cambiata? La mia leva si impunta spesso fra prima e seconda e anche l'inserimento della prima non è un gran che (altre MX5 che ho provato avevano il cambio che era una fucilata...)
- può aiutare l'utilizzo di un qualche additivo (sintoflon o simili)?
- qualcuno sa spiegarmi (magari postando una foto) a che livello (visivamente) deve arrivare l'olio in torretta? L'indicazione della mera quantità non aiuta, perchè non so mai se ho tolto tutto il vecchio olio presente.
Grazie per l'aiuto!
Thumbup
"Se gommo tiene, io vince gara! Se gommo no tiene, io come bomba dentro montagna..." Markku Alen
ho lo stesso problema anche il mio cambio è abbastanza granitico... saranno isincro che sono distrutti?? bah...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
forse sono in una situazione simile:
la mia ha il cambio un bel po duro e se la lascio ferma 3-4 giorni poi puzza per un bel po...
può essere l'olio del cambio che cola su qualcosa e bruciando puzza?
il motore non sembra avere perdite o consumi anomali.
Feature: Spaghetti-Garage
Sono dell'idea che l'olio della torretta influisca minimamente sulla durezza del cambio.
Io dopo il lavoro non ho percepito nessuna differenza anzi forse è diventato più duro, e dentro la torretta avevo olio nero e polveri di ogni tipo.
NA 1.6 Montego Blue
Dunque...
Oggi ho cambiato le guarnizioni e sostituito la boccola di teflon che sta alla base della leva. Anch'io dentro la torretta avevo olio nerissimo e residui di ogni tipo. Ora l'olio è nuovo ed al giusto livello.
Con le nuove guarnizioni il movimento della leva è più "guidato" (di norma quelle usurate si tagliano lungo il bordo di uno dei soffietti, quindi quando sono andate è come non averle). Ora il cambio è MOLTO più preciso, sono scomparsi gli impuntamenti prima-seconda ed in generale il movimento della leva è più fluido e controllato. Ooooohhh yeah! Cool
Per quanto riguarda il livello in torretta (io ho effettuato la sostituzione a motore caldo, così da controllare il livello al suo massimo) in effetti l'altra volta ne avevo messo forse un filino troppo e quindi, a caldo, una certa quantità era uscita dai tagli delle guarnizioni (ho visto la sommità della torretta tutta imbrattata) ed era colato sul catalizzatore, che sta proprio lì sotto. Non vi dico che puzza... :roll:
Per ovviare il problema, ordinate le guarnizioni (su ILmotorsport, perchè su MX5parts le ha finite...).
Operazione di manutenzione consigliatissima (e che mamma Mazda prevede ogni 50.000 km...)
ale.sg Ha scritto:Sono dell'idea che l'olio della torretta influisca minimamente sulla durezza del cambio.
Idem! Banghead Banghead Banghead
Che sarà?
Cambio andato?
Mi metto in caccia di uno nuovo?
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Ciao a Tutti, una cosa, non mi è chiara , ma nella NB FL l'olio della torretta è separato dal cambio oppure è tutto insieme. ? ciao grazie.
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
Nella tua (nostra) è separato.
ma praticamente hai cambiato i parapolvere e quell'anellino di teflon?
MX-5 10th Anniversary
MarcObollo Ha scritto:ma praticamente hai cambiato i parapolvere e quell'anellino di teflon?
Comunque nel mio caso, la boccola di teflon era ancora nuova, mentre la chiavetta che tiene dritta la leva era consumatissima. Ho cambiato entrambe
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 12d72cc5e0
NA 1.6 Montego Blue
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 42 27,379 9 ore fa
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,773 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 547 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,276 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,120 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,040 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,210 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,547 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,547 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,472 02-10-2024, 17:44
