Aiuto!!! La frizione nuova slitta a caldo!!!
313x Ha scritto:allora ti riporto quello che mi ha detto il mecca quando gli ho chiesto consulenza:
- lascia stare master e slave che non c'entrano
- sarà forse un paraolio che ha lasciato passare una schizza (basta poco)
- sarà forse il volano da rettificare, che a caldo regge un po meno
- comunque vai tranquillo, usa l'auto senza nessuna remora, vedrai che non si ripete
ho deciso di seguire il suo consiglio Thumbup
in questi giorni sono andato piuttosto pesante di gas, senza nessuno slittamento
Il volano lo avevo rettificato... Thumbup
Continuerò ad usarla anch'io...
Grazie... Wink
Gyu71 Ha scritto:
313x Ha scritto:gyu, hai risolto in qualche modo? ho avuto lo stesso problema
la frizione di 3000 km slittava qualche giorno fa, con motore a caldo e stressato dalla guida in città
non nei cambi marcia ma semplicemente dopo i 4000 giri accelerando a fondo
Se devo essere sincero, non le ho fatto più niente.
Avevo proprio il tuo sintomo esatto Shock
hey gyu, negli ultimi due giorni la mia frizione si è rimessa a slittare
a caldo, dopo 20min di traffico, accidenti
ho chiamato il mecca, mi ha detto:
"puo essere la pompa che non scarica e il circuito rimane in pressione"
cosa ne dite, questa diagnosi è plausibile?
ora la frizione ha quasi 10 mesi e 14mila km
master e slave nuovi
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
La mia ancora va benissimo...
...non saprei dirti... :oops:
Sentiamo i meccanici più esperti cosa dicono... Wink
Tecnici?!?!?!?
Risposta urgente da fornire!!!! Cool
quale pompa? il master?
mercatino pezzi vari
nitro-ale Ha scritto:quale pompa? il master?
penso di si, che si riferisse al master
(di altre pompe nel circuito idraulico della frizione non ce ne sono)
anche io ho pensato ad un trafilamento....
aggiungo qualche dettaglio del problema in vista della sosta dal meccanico
a freddo la frizione inizia a staccare quando si schiaccia il pedale di 2 o 3 cm
la frizione fa grip e posso anche fare chilometri in autostrada
continua a tenere decentemente, anche se si sente che ormai è andata
il problema si fa serio dopo 10 mins. di traffico cittadino (quindi pestando ripetutamente il pedale)
la frizione stacca quando si schiaccia il pedale di appena 1 cm
la frizione fa pochissimo grip e basta dare un po di gas che si mette a slittare
può essere la pompa (il master intendo) rimanga in pressione?
questo spiegherebbe la diversa corsa utile del pedale
può essere che che a caldo ci sia un trafilamento d'olio?
vorrei preparare una lista della spesa per fare l'ordine su parts
frizione di sicuro: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ucts_id/85
master? http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1904
tool di allineamento? http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/2130
il cuscinetto è rumoroso, prendo questo o oem? http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/674
altro???
thanks for helping out
se fosse lo slave non staccherebbe all inizio ma alla fine della corsa del pedale.....se ha molti km sta cedendo il cuscinetto spingidisco.....
Mx 5 NA montego blu 90cv
Scarico acciaio I.L motorsport
Jackson Racing cold air intake system
Jackson Racing cat.
Gaz gold professional suspension
Flyin Miata sway bars
Hard dog deuce
Rays volk racing TE37 15X7
.....Rover Mini Cooper 1.3...thaiti blu
313x Ha scritto:aggiungo qualche dettaglio del problema in vista della sosta dal meccanico
altro???
A me sembra più il tubo in gomma che porta l'olio allo slave che è tappato spingendo il pedale della frizione si fa passare l'olio con la pressione ma poi non riesce a tornare indietro.
Succede anche con i freni che restano frenati a causa dei tubi tappati.
coopersimo Ha scritto:se fosse lo slave non staccherebbe all inizio ma alla fine della corsa del pedale.....se ha molti km sta cedendo il cuscinetto spingidisco.....
se cede lo spingidisco fa lo stesso effetto del master non riesci più a staccare la frizione.
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 2,983 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,382 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 9,176 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 5,120 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 10,241 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 7,524 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 14,639 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,541 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 24,404 30-06-2022, 23:22
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 8,950 30-06-2022, 23:11
