Bushing Sospensioni.. questi sconosciuti..
#41
La cosa e' che dipende sempre da che assetto hai IMHO.
Se non erro Pit che aveva i D2 (ergo simil-tondino) le ha devastate dopo 40.000 km con quell'assetto (hanno preso giochi ecc).
Se si hanno assetti stradali va bene, ma appena si passa a componenti prettamente racing bisogna cambiarle, altrimenti le distruggi.
Apro e chiudo OT, ma non è che Pit girava con i suoi D2 troppo in basso e lavorava sui bumpstop? Perchè leggendo un po' in giro (USA) nessuno lamenta che i D2 siano così invivibili, però mediamente chi li usa, specialmente per l'autocross o la pista gira più alto di quanto era lui, almeno 2 centimetri...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Phreno Ha scritto:
Orco Ha scritto:
Phreno Ha scritto:questa discussione mi ha fatto riflettere su un'idea
[ Immagine ]
Questa foto mi fa pensare..
Le boccole originali lavorano "a torsione": sono in gomma, sono "a barilotto" e non hanno piani di scorrimento, quando la sospensione sale la gomma flette, esterno ed interno della boccola sono solidali con telaio e braccetto.
Le boccole in derlin o teflon invece, essendo durissime, devono per forza scorrere.. o boccola/braccetto o boccola/perno oppure su entrambe le superfici, poco importa..
Invece.. cosa succede con le boccole "poly"?? Non sono dure come quelle in teflon ma sono piuttosto gommose. Eppure devono scorrere.. altrimenti ostacolerebbero il buon lavoro della sospensione, al massimo scorrono e torcono. Comunque sia mi verrebbe da pensare che sia più facile che scorrano intorno al perno centrale piuttosto che tra boccola e braccetto... quindi, se cosi' fosse, gli ingrassatori installati in questa posizione sarebbero inutili!
Allora definiamo i pezzi perche io non capisco e mi perdo, io per boccola intendo il cilindro interno al tampone, silent block, bushing. ok?
detto questo la torsione non e' esercitata sulla boccola ma dalle pareti del tampone.
Stringendo le viti non facciamo che schiacciare il tampone che andra ad allargarsi e ad forzare dentro l'anello del braccetto, quindi se muoviamo il braccetto il tampone flette, ma la boccola sta praticamente ferma.
ora c'e' da capire, il bushing deve torcersi oppure deve scorrere? a mio giudizio deve scorrere per questo il motivo del grasso, serve a dare mobilità al braccetto e la gomma essendo piu' dura e' meno suscettibile ad torsioni esterne da quelle consentite.
mi sono spiegato da cani lo so ma non saprei come dirlo diversamente.
[Immagine: braccetto.png]
devo contraddirvi.
in questi giorni ho smontato i bushing anteriori per cambiarli ( e già che c'ero ho cambiato tutti i joint, le tubature dei freni e le pastiglie) e ho visto come lavorano.
la parte gommosa del bushing aderisce perfettamente all'anello di metallo della boccola ed è impossibile che scorra all'interno.
il lavoro di scorrimento è dato dal cilindro metallico che si trova all'interno della boccola e la vite che lo collega alla culla.
anch'io continuavo a lubrificare la parte gommosa delle boccole, ma giusto prima ho visto come funzionano veramente perchè avevo la sospensione in mano.
tomotto Ha scritto:il lavoro di scorrimento è dato dal cilindro metallico che si trova all'interno della boccola e la vite che lo collega alla culla.
quindi e' come dicevo io.. gli ingrassatori messi come in foto servono a ben poco!
si, assolutamente inutili
no aspettate ora mi sfugge qualcosa. l'ingrassatura serve per il cigolio che si crea dopo un po di chilometri non ha alcun'altra funzionalità e la parte da ingrassare e' proprio quella esterna che sta a contatto con il metallo del braccetto.
Ho trovato un video interessante
[youtube:2j169jfg]http://www.youtube.com/watch?v=-A50-07-y1g&feature=related[/youtube:2j169jfg]
Phreno Ha scritto:no aspettate ora mi sfugge qualcosa. l'ingrassatura serve per il cigolio che si crea dopo un po di chilometri non ha alcun'altra funzionalità e la parte da ingrassare e' proprio quella esterna che sta a contatto con il metallo del braccetto.
Video di YouTube postato precedentemente
le boccole originali di quella BMW sono assolutamente andate a vacca!! Non e' possibile che la ruota sia cosi' libera di ciottolare se spinta a mano!
Shock
si erano in vacca totale.
@ dmax io ero vicino ai bump stop ma non ci camminavo sopra, diciamo che ero al limite massimo di abbasamento dei d2 avevo circa 1.5 cm prima che toccassero i bumpstops, ma per far fare 1 cm a quelle molle ci ho caricato 150kg di cemento ed ero appena appena appoggiato ai bumps.
era proprio troppo duro lui, (sempre a mio modestissimo parere) ho anche provato ad alzarlo ma non era cambiato di molto.
ILl risultato di 40.000km è alcune saldature del telaio e delle culle che presentano una cricca iniziale di rottura (ma sono già state risaldate a dovere) e ho proprio i bushing andati, hanno gioco e il braccetto ci scorre sopra e va a toccare contro la culla.
Ora sto per prendere quelli in poliuretano, e spero di avere finalmente un'assetto come lo voglio io!
pit la bestia Ha scritto:si erano in vacca totale.
150 kg di cemento.. non sono poi tanti! Due passeggeri pesano di piu' (ok, dipende dai passeggeri..)!!
Le sollecitazioni generate da piccoli dossi o buche (a maggior ragione con i cordoli in pista), IMHO, sono di gran lunga maggiori.. ergo ad ogni buchetta finivi sui bump stop! Io ti direi.. alzala, alzala, alzala! Almeno 1,5 cm al livello del passaruota, ma anche due! E magari scrivi e confrontati con il produttore delgli ammo, carica l'auto con il pieno e due passeggeri (direi almeno 70 Kg per sedile), misura lo spazio tra bump stop e corpo dell'ammo e senti cosa ti dicono.
Le cricche sulle saldature sono indice che qualcosa non va, che sei troppo (ma troppo davvero) fuori dai parametri previsti. Poi fai come credi...
Con un assetto cosi' duro, su strada, finisce che in percorrenza di curva tiene meno che se fosse più morbida. Guadagni forse nei transitori e sicuramente gestisci le derapate con maggior naturalezza ma se in appoggio sei sui bump stop, ogni piccola ondulazione dell'asfalto a centro curva mette a dura prova il grip. Immagino che sul bagnato sia una super saponetta!
Ha già cambiato l'assetto con il kit FM... Wink
Comunque anche a me sembra strano che fosse così duro, secondo me c'era qualcosa che non andava no?
In giro dove ho letto dei D2 non ho notato nessuno che lamentasse lo stesso problema...
Lorenzo
  [NA] Bushing... za21 126 75,574 24-02-2026, 09:19
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 16,161 03-09-2025, 13:09
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 36,822 30-04-2025, 19:36
  [NA/NB]  Bushing I.L. Motorsport, esperienze? Phreno 9 4,948 30-12-2023, 22:53
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,284 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,716 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 5,619 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,442 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 1,990 07-11-2021, 12:03
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,637 25-04-2021, 20:05
