[NC] olio cambio - dopo il cambio olio...
Urca!! Ho controllato bene anche io e nella NC 1.8 con il cambio a 5 marce come dice angeloc4 non c'è olio nella torretta del cambio.
Quando ho cambiato l'olio della torretta e del cambio non ho fatto caso a questo problema perchè ho seguito il manuale per il cambio a 6 marce. In effetti non pensavo che ci fossero così tante differenze tra il 5m e il 6m
Jaco Ha scritto:Urca!! Ho controllato bene anche io e nella NC 1.8 con il cambio a 5 marce come dice angeloc4 non c'è olio nella torretta del cambio.
Scusa,ma tu hai un 1.8 o una 2.0?
E quindi ora l'eventuale cambio a 5 marce ha dell'olio nella torretta e non ci andava?
Dall'avatar i dati riguardano una 2.0 e tu hai scritto circa la 1.8!
Potresti,p.f.,chiarire?
Grazie. Wink
MEMENTO MORI
Grazie. Wink
Una 2.0!
Io ho scritto circa la 2.0 come si nota dal mio avatar e dalla firma!
Nella 2.0 l'olio nella torretta ci va, infatti come si nota dalla mia descrizione l'ho messo :chessygrin:
Non mi sono preoccupato per la 1.8 (5m) poichè ho effettuato l'operazione sulla mia miatina che è 2.0 (6m).
Infatti non ho specificato nella guida se la mia è 1.8 o 2.0 poichè pensavo che anche nel cambio della 1.8 ci volesse l'olio nella torretta del cambio.
Dunque ATTENZIONE:
il procedimento descritto in prima pagina per cambiare l'olio nella torretta del cambio è valido per mx-5 NC 2.0 (cambio a 6 marce)
Jaco Ha scritto:...Una 2.0!......
Grazie per il chiarimento,utile a me,ma anche agli altri utenti!
Sarebbe opportuno che questa discussione, sia messa da chi lo sà fare, per la manutenzione della Nc
MEMENTO MORI
edit
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Ilc ambio nella torretta diciamo che è un di piu giusto?
I tappi per l'olio del cambio dove sono posizionati? nel senso piu verso il posteriore dell'auto rispetto al filtro olio o piu verso l'anteriore?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Qui
[attach=config]20672[/attach]
Outback H6 Combat Wagon
...si capisce in che parte della macchina sono?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Beh quella è la trasmissione e davanti (sulla sx in foto) c'è il motore, direi che non ci si può sbagliare.
Vista la macchina da sotto ti sarà chiaro in 2".
progitto Ha scritto:Ho appeno guardato sul manuale e confermo quello che dice angelo: sul 5 marce va solo ingrassata la sfera e la parte finale dell'asta del cambio
Ciao , allora, acquisito che la 1.8 non necessita di sostituzione olio torretta, desideravo sapere se qualcuno ha fatto l'operazione di ingrassaggio/lubrificazione di cui sopra. Inconvenienti ? Suggerimenti ?
2.0
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,235 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 339 16-07-2026, 11:56
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 39 24,847 15-07-2026, 18:39
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,865 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,091 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,308 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,439 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,743 16-10-2025, 13:01
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,221 16-02-2025, 17:02
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 97,717 03-10-2024, 12:21
