La trasmissione mi sta abbandonando ??
ciao a tutti, è un po' di tempo ormai che la mx5 fa i capricci ma ultimamente sono diventati molto più evidenti ossia, quando parto ( soppratutto se è fredda) 8 volte su dieci sobbalza un po' e il cambio " trema " in modo molto evidente e mi tocca sfrizionare un pochino...,e non solo, se mi trovo in 2° marcia e schiaccio " a tavoletta "da 1200 a quasi 2000 giri l'auto singhiozza e da un po' di strattoni come se non entrasse benza nei cilindri o per qualche istante mancasse la corrente alle candele quest' ultimo mi ricorda il problema al mio booster quando aveva il capuccio della candela completamante andato..
e ultimo ma più evidente di tutti le marce stanno diventando troppo granitiche... si innestano abbastanza difficilemente soppratutto tra 1° e 2° e 2° e 2° cioè non posso fare cambiate troppo veloci altrimenti è come "se grattassi"...
che dite mi conviene rifare tutta la frizione inclusi Master&Slave,nuovo olio nella torretta, sincro, cavi e candele?? Cry Cry Cry
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Potrebbero essere, ma dipende quanti km e anni hanno:
candele
cavi candele
olio cambio
olio cambio torretta.
frizione con RALLO Mrgreen
frizione alla fine...non sempre le frizioni usurate alla fine slittano.
A volte il materiale di attrito è così vetrificato da non fare più "contatto". Un po' come per le pastiglie freni che quando si vetrificano strisciano contro i dischi ma non mordono più..
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
sta cambiando l'aria mattutina, l'olio si scalda meno velocemente forse.....a caldo fa lo stesso difetto? Per i singhiozzi prova a staccare per un po la batteria in modo da resettare la centralina e poi vedi se migliora.
Troppi donuts?
rallo e basta-.- io ho sto problema da quando ho preso la macchina, con umidità e freddo mi ralla la frizione... infatti la cambierò presto perchè dopo un'anno ne ho le palle piene
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
booo... l'auto ha 65000 km non mi sembrano tantissimi... questa sera proverò a staccare la centralina... e vediamo poi domattina come va...se continua mi sa che la settimana prossima abilito la carta di credito e faccio un po' di spesa da mx5parts Cry Cry Cry
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ma se ralla ralla... non centrano i km è un difetto della frizione
Rimpiango la mia MX
Leggere il sito e le faq.
La frizione ha il cosiddetto problema del "rallo", riconosciuto da Mazda e (a suo tempo, quando l'auto era in garanzia) sistemato gratuitamente. Ti tocca cambiarla.
si, avevo letto gli argomenti in merito.. solo che "rallando" una volta ogni tanto non mi ero preoccupato troppo.. però ultimamente sta diventando ingodibile... amen, incomincerò a cercare i vari pezzi....
Master, Slave e frizione si recuperano da mx5parts, ma i sincro dove li trovo?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 3,783 16-02-2025, 17:02
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 5,922 06-05-2023, 22:44
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 6,709 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 3,707 17-03-2022, 10:50
  [ND] Ticchettio ciclico trasmissione LeoB 7 4,031 13-06-2021, 23:43
  [NB FL] Albero di trasmissione davideb23 6 3,832 23-12-2018, 11:57
  [NA/NB]  Olio trasmissione/differenziale GiacomoNb 3 3,829 31-10-2018, 17:25
  [NA] Trasmissione km/h na 1993 Gianluca 1975 17 7,657 04-02-2018, 01:35
  [NA/NB]  Info velocissima sull'albero di trasmissione Riccardo Cesa 8 5,026 30-03-2016, 09:17
  [NA/NB]  Cerchi 17 e trasmissione Strama 4 2,739 22-04-2015, 19:10
