La trasmissione mi sta abbandonando ??
Sincronizzatori??? E perche' mai dovresti cambiarli?
E' un difetto della frizione, non del cambio!
E neppure il M&S influisce, quindi puoi fare a meno di cambiarli.
Ti servono solo frizione, piatto, cuscinetto reggispinta. Su mx5parts ci sono kit già completi.
Modifiche effettuate: Filtro a pannello K&N, kit frizione exedy, volano alleggerito fidanza, coilover raceland, pastiglie freni ebc yellowstuff
si, ma purtroppo ho il cambio moolto granitico tra 1 e 2° si impunta e quando cambio in modo rapido è come se cercassi di grattugiare una chiave inglese con la gratuggia del formaggio...
il kit frizione è tipo questo ?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/256
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Quello è uno dei possibili kit. Ci dovrebbe essere l'exedy oem che costa sensibilmente meno.
Il cambio è duro sempre o solo a macchina fredda?
Se lo fa solo a macchina fredda è abbastanza normale, anche la mia è cos', tant'è che all'inizio faccio sempre prima-folle-seconda.
Una volta scaldata un po' il problema si annulla.
bè diciamo che a caldo migliora un pochino....ma non molto, l'inserimento della seconda e terza marcia rimane sempre un po' difficoltoso..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Cambiando la frizione migliorera', e dato che con la frizione ti cambiano l'olio, migliorera' ancor di piu'. I sincronizzatori non conviene cambiarli, costa davvero un sacco e si fa prima a cercare nel mercatino un cambio da una mx rottamata. Ma ripeto, prima guarda come va.
Valuta il passaggio ad un volano alleggerito gia' che tiri giu' tutto!
volano o non volano questo è il problema ho letto i topic e le varie impressioni, ma sono rimasto perplesso... La twins io la uso praticamente solo in città e qualche volta vado a fare dei giri in collina... In città stò molto basso con i giri... E a sentire quello che dicono di un volano più leggero, a giri bassi si sacrifica un po il comfort e l'auto tende a diventare un po' nervosa....
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
occhio a non confodere alleggerire troppo con alleggerire...
il fidanza male non puo fare... sopratutto alla twins 1600 che ha il motore spompissimo..ù
cmq se aspetti 3 mesi io lo monterò
Vivi la tua vita di traverso
Rimpiango la mia MX
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,782 16-02-2025, 17:02
  [NB/NB FL] Olio trasmissione (again) lance91it 12 8,699 06-05-2023, 22:44
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 8,874 29-03-2022, 18:19
  [ND/124] olio trasmissione Tinotonno 5 4,747 17-03-2022, 10:50
  [ND] Ticchettio ciclico trasmissione LeoB 7 5,483 13-06-2021, 23:43
  [NB FL] Albero di trasmissione davideb23 6 5,061 23-12-2018, 11:57
  [NA/NB]  Olio trasmissione/differenziale GiacomoNb 3 4,687 31-10-2018, 17:25
  [NA] Trasmissione km/h na 1993 Gianluca 1975 17 10,305 04-02-2018, 01:35
  [NA/NB]  Info velocissima sull'albero di trasmissione Riccardo Cesa 8 6,340 30-03-2016, 09:17
  [NA/NB]  Cerchi 17 e trasmissione Strama 4 3,625 22-04-2015, 19:10
