strumento temperatura acqua
Cagi Ha scritto:Io sulla mia NB ho fatto la modifica e ne sono soddisfatto, non e' molto complessa da fare e per di piu' non necessita di toccare la sonda originale... secondo me inserire nel cruscotto originale uno strumento e' molto piu' complicato e non reversibile se riesce male... senza contare che comunque ti troveresti a che fare con fili saldature ed adattamenti piu' onerosi di quellidella modifica...
Scusami, ho fatto la modifica così come descritto nella guida e ho usato i resistori da 180 ohm e da 8,2 ohm. Però il mio strumento si comporta in modo strano, ossia, a macchina spenta da 2 giorni quindi fredda, lo strumento indica la temperatura acqua non sulla C, bensì leggermente sopra. In temperatura d'esercizio, anche con ventola in funzione, impercettibilmente sotto metà scala. Tu, per caso, hai ritarato la lancetta o fatto altro? Adesso vorrei provare a sostituire la resistenza da 8,2 ohm con una da 6,8 ohm per avere un'ulteriore incremento di sensibiltà.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
CJ_ Ha scritto:più che altro direi che:
i 1.6 pre 93 hanno lo strumento "reale"
i 1.6 e i 1.8 post 93 hanno lo strumento "finto"
non vorrei sbagliarmi ma, credo che è così, per lo strumento pressione olio che, dopo il 93/94 funziona come ON/OFF, poi basta sostituire il sensore sul monoblocco, con uno pre 94, per avere la misurazione reale.
Per lo strumento dell'acqua, basta solo modificare il circuito dello strumento stesso per avere una risposta più sensibile alla lancetta.
BMW 316 1800cc e21
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 938 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,480 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,073 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,996 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,222 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,269 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,833 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,831 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,889 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,481 12-10-2022, 08:55
