Sospensioni anteriori rumorose sui dossi
sostituendo molle non cambia nulla vero? siccome devo montare le eibach pro kit..
Mysterio Ha scritto:sostituendo molle non cambia nulla vero? siccome devo montare le eibach pro kit..
No, penso sia esclusivamente colpa degli ammortizzatori.
Lo faceva con ammortizzatori e molle stock.
Lo faceva con ammo stock e molle Eibach.
Non lo fa più con i Tein SS. :chessygrin:
Certo che però è strano come dei rumori che sarebbero "un disastro" per un qualsiasi altro utente di qualsiasi altro modello/marca, qui venga considerato "normale"... (con le dovute eccezioni ovviamente)...
Jad
mx5 2.0 '08 black
cbr 600 rr '03 red
Audi A6 Avant 4f Sline
c'e' da dire che la mia NC soffre il freddo manifestando rumorini qua e la che poi scaldandosi tendono a diminuire...
NC 1.8 FIRE BRILLIANT BLACK
Mazda 2 BRILLIANT BLACK
jad Ha scritto:Certo che però è strano come dei rumori che sarebbero "un disastro" per un qualsiasi altro utente di qualsiasi altro modello/marca,
be' certo non e' piacevole averli, rimane comunque una seccatura e sicuramente va a scapito della valutazione globale che un utente fa dell'auto. Sono "normali" nel senso che una volta appurato di non essere il solo ad averli, mi metto il cuore in pace e non mi fiondo in officina lamentando un "guasto".
Diciamo che dopo un anno e mezzo di utilizzo della piccola Mazda, non mi sento di darle la massima votazione... i suoi bei difetti ce li ha, rumorosita' varie e assetto primi tra tutti. Poi si fa perdonare su tante altre cose, che magari la maggior parte delle altre auto neppure possiede (il fatto di potersi aprire per esempio, senza spendere una fortuna come per altre roadster blasonate), quindi alla fine va bene cosi'.
pitch72 Ha scritto:c'e' da dire che la mia NC soffre il freddo manifestando rumorini qua e la che poi scaldandosi tendono a diminuire...
da me invece ad esempio gli scricchiolii/cigolii in marcia della vasca portacapote / paratia posteriore avvengono col caldo. Quindi ho rumori da freddo e rumori da caldo, variano a seconda della stagione Smile
La mia NC stessa storia...ABOLIAMO I DOSSI ARTIFICIALI
Tiro! Ha scritto:No, penso sia esclusivamente colpa degli ammortizzatori.
Aggiungi:
lo fà con i Bilstein e molle Eibach:plus1:
MEMENTO MORI
Stessa cosa anche per me (ammo e molle stock), ma solo d'inverno e/o con molto umido.
Abbastanza fastidioso, ma dopo qualche km sparisce e, soprattutto, è un rumore che ho sentito anche su auto diverse (e più costose).
ND 2.0 Exceed
quoto!!!
e se cercate su internet trovate milioni di post si tutti i tipi di auto e addirittura moto con lo stesso problema!!!
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=13994
  [NA] Sospensioni NA Dorian 32 17,123 03-09-2025, 13:09
  [NC] Molle anteriori per NC cisco27 2 1,716 15-06-2025, 13:57
  [NA] Trapezi anteriori inferiori - versioni con 3 e 4 fori. HPDxxx 7 3,913 09-02-2024, 14:43
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,571 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,907 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 5,904 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,574 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 2,077 07-11-2021, 12:03
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,744 25-04-2021, 20:05
  [NB/NB FL] Differenza molle anteriori/posteriori. em98 7 6,925 13-09-2020, 02:43
