Missa' che l'uploader ha fatto casino, riposta l'ultima img!
Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D.
21-02-2011, 14:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 15:13 da angeloc4.)
Miata.SharK Ha scritto:Missa' che l'uploader ha fatto casino, riposta l'ultima img! Burp,dopo la pausa pranzo vedo di rimediare!:giggle: Dunque ho fatto dell "provicine" di velocità. Come regime max di giri per le marce dalla 3a alla 5a sono arrivato a 6500 g/min,oltre non riesco,mi fà male il cuore...:oops: In 3a 135 km/h In 4a 175 km/h In 5a 207 km/h In 6a a 207 km/h con 5500 ,ho rimandato ad un'altra volta. A 130 km/h sono 350 giri in meno rispetto al cambio a 5 marce. Le velocità sono soggette a tolleranza GPS.
MEMENTO MORI
21-02-2011, 15:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 15:12 da angeloc4.)
pollice Ha scritto:quindi si puo fare in modo "agile" e senza fare adattamenti posticci ? Si a patto di avere/mettere quanto ho descritto. Non sò se cambiando il solo differenziale,nella 1.8,da aperto a LSD,ci vuole anche l'albero di trasmissione della 2.0. Nel mio caso,cambiando anche il cambio,magari quello della 2.0 è più "lungo" rispetto a quello della 1.8, e quindi l'albero è più corto,e ci vuole l'albero della 2.0. Se è così allora l'albero della 1.8 andrebbe cmq bene cambiando solo il differenziale. Si apre un'altra discussione interessante!!!
MEMENTO MORI
21-02-2011, 15:20
Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale).
Mi sa che sulla versione 2010 hanno cambiato la coppia conica del 1.8 perchè andando sul sito mazda adesso riporta 3.9.
21-02-2011, 15:22
Baron Ha scritto:Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale). L'affare s'ingrossa!!!!!
MEMENTO MORI
21-02-2011, 15:27
Assolutamente, andiamo bene a fondo della cosa. Angelo riesci a misurare il diametro del tuo vecchio albero di trasmissione e quello del nuovo? E le lunghezze dei 2 cambi?
21-02-2011, 15:33
angeloc4 Ha scritto:L'affare s'ingrossa!!!!! eh si lo sapevo che era una modifica troppo ...spinta... :haha:
21-02-2011, 16:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 16:18 da pure_driver.)
Baron Ha scritto:Puredriver l'hai presa usata? Che io sappia servono anche i due cuscinetti del pignone. Hai preso altro?Si, ma era seminuova...nemmeno 4000 km. Ho anche i cuscinetti, non ho preso altro.
pure_driver
.:: MX-5 NC :: 2L :: Brilliant Black :: Bilstein PSS10 :: Eibach Sway Bars :: MS FSTB :: 4.1 FGR :: IL 4in1 :: 235/40-17 9x17 ::. "Less roof, more fun!"
21-02-2011, 16:17
Baron Ha scritto:Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale).Sulla NC 1.8 è 4.100, sulla NCFL 1.8 "sarebbe" 3.909... a quanto pare l'hanno modificata...probabilmente per abbassare le emissioni di CO2 e rispondere alla normativa Euro5...mi pare strano però. NC (1.8) 1 3.136 2 1.888 3 1.330 4 1.000 5 0.814 R 3.758 FGR 4.100 NCFL (1.8) 1 3.136 2 1.888 3 1.330 4 1.000 5 0.814 R 3.758 FGR 3.909
pure_driver
.:: MX-5 NC :: 2L :: Brilliant Black :: Bilstein PSS10 :: Eibach Sway Bars :: MS FSTB :: 4.1 FGR :: IL 4in1 :: 235/40-17 9x17 ::. "Less roof, more fun!" |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] a proposito della fragilità del cambio ND |
20-10-2026, 13:46 Ultimo messaggio: dnr33 |
| [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio |
17-07-2026, 08:25 Ultimo messaggio: paoloc |
[ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF |
16-07-2026, 11:56 Ultimo messaggio: Pepi |
| [NC] metodo cambio olio nella torretta |
16-05-2026, 19:55 Ultimo messaggio: GioCas |
| [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale |
01-05-2026, 19:50 Ultimo messaggio: Krylion |
| [NB] CAMBIO DURISSIMO |
11-12-2025, 20:25 Ultimo messaggio: Kublai |
| [NB/NB FL] Leva del cambio storta... |
01-11-2025, 12:21 Ultimo messaggio: jack83 |
| [NC] boccola leva cambio |
16-10-2025, 13:01 Ultimo messaggio: davidozzo |
| [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! |
03-10-2024, 12:21 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [ND] Cambio dischi e pastiglie |
02-10-2024, 17:44 Ultimo messaggio: LupoTHP |
