Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D.
Missa' che l'uploader ha fatto casino, riposta l'ultima img!
Miata.SharK Ha scritto:Missa' che l'uploader ha fatto casino, riposta l'ultima img!
Burp,dopo la pausa pranzo vedo di rimediare!:giggle:
Dunque ho fatto dell "provicine" di velocità.
Come regime max di giri per le marce dalla 3a alla 5a sono arrivato a 6500 g/min,oltre non riesco,mi fà male il cuore...:oops:
In 3a 135 km/h
In 4a 175 km/h
In 5a 207 km/h
In 6a a 207 km/h con 5500 ,ho rimandato ad un'altra volta.
A 130 km/h sono 350 giri in meno rispetto al cambio a 5 marce.
Le velocità sono soggette a tolleranza GPS.
MEMENTO MORI
quindi si puo fare in modo "agile" e senza fare adattamenti posticci ?
pollice Ha scritto:quindi si puo fare in modo "agile" e senza fare adattamenti posticci ?
Si a patto di avere/mettere quanto ho descritto.
Non sò se cambiando il solo differenziale,nella 1.8,da aperto a LSD,ci vuole anche l'albero di trasmissione della 2.0.
Nel mio caso,cambiando anche il cambio,magari quello della 2.0 è più "lungo" rispetto a quello della 1.8, e quindi l'albero è più corto,e ci vuole l'albero della 2.0.
Se è così allora l'albero della 1.8 andrebbe cmq bene cambiando solo il differenziale.
Si apre un'altra discussione interessante!!!
MEMENTO MORI
Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale).
Mi sa che sulla versione 2010 hanno cambiato la coppia conica del 1.8 perchè andando sul sito mazda adesso riporta 3.9.
Baron Ha scritto:Per montare l'LSD sul 1.8 basta solo il differenziale (che è un pezzo relativamente piccolo che si monta dentro la scatola del differenziale).
L'affare s'ingrossa!!!!!Shock
MEMENTO MORI
Assolutamente, andiamo bene a fondo della cosa. Angelo riesci a misurare il diametro del tuo vecchio albero di trasmissione e quello del nuovo? E le lunghezze dei 2 cambi?
angeloc4 Ha scritto:L'affare s'ingrossa!!!!!Shock
eh si lo sapevo che era una modifica troppo ...spinta... :haha:
Baron Ha scritto:Puredriver l'hai presa usata? Che io sappia servono anche i due cuscinetti del pignone. Hai preso altro?
Si, ma era seminuova...nemmeno 4000 km. Ho anche i cuscinetti, non ho preso altro.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Sulla NC 1.8 è 4.100, sulla NCFL 1.8 "sarebbe" 3.909... a quanto pare l'hanno modificata...probabilmente per abbassare le emissioni di CO2 e rispondere alla normativa Euro5...mi pare strano però.
NC (1.8)
1 3.136
2 1.888
3 1.330
4 1.000
5 0.814
R 3.758
FGR 4.100
NCFL (1.8)
1 3.136
2 1.888
3 1.330
4 1.000
5 0.814
R 3.758
FGR 3.909
pure_driver
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 42 27,475 ieri, 11:27
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,774 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 549 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,278 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,127 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 4,044 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,217 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,550 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,576 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,473 02-10-2024, 17:44
