Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D.
Miata.SharK Ha scritto:Assolutamente, andiamo bene a fondo della cosa. Angelo riesci a misurare il diametro del tuo vecchio albero di trasmissione e quello del nuovo? E le lunghezze dei 2 cambi?
Alberto,se si tratta di "andare a fondo nella cosa",:haha:,perchè tirarsi indietro?
Entro domani sera vedo di mettere le misure relative all'albero,diametro/lunghezza,e la lunghezza del cambio,relative alla 1.8.
Per quanto riguarda le stesse misure riferite a cambio e albero della 2.0 potrò rilevarle e metterle nella discussione, quando porterò l'auto dal meccanico alzandola sul ponte.
Pur avendo crik e colonnine in garage non mi fido,sdraiarmi sotto.Wink
MEMENTO MORI
Angelo, carico qui l'xls con il confronto rpm/velocità teorica che ti ho inviato a suo tempo.
Allegati
.zip   MX-5 NC - swap cambio.xls.zip (Dimensione: 23.72 KB)
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
angeloc4 Ha scritto:Come regime max di giri per le marce dalla 3a alla 5a sono arrivato a 6500 g/min,oltre non riesco,mi fà male il cuore...:oops:
Adesso capisco perché tutti dicono che il 1.8 non va.
Ragazzi, il 1.8 ha il limitatore a 7200, _USATELO_ 'sto motore!
Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Ragazzi volete che aggiunga l'NC all'excel che ho fatto per NA/NB????
Mi date tutte le coppie coniche, i dati del cambio e le dimensioni degli pneumatici?
Ecco qui...
[Immagine: ncratio.jpg]
US: Stati Uniti
EU: Europa
OZ: Australia
Non ho controllato i dati sulle versioni Jap, vado a memoria... ma dovrebbero essere come le US.
Prima che qualcuno dica che il 2L con il 5 marce non si trova in Europa...veniva e viene commercializzato in Germania, Grecia e forse ancora in UK. Probabilmente ci sono anche altri Paesi. Ricordavo che la versione con il cambio automatico fosse disponibile anche per la NC (1) in Germania, ma non trovo più la brochure in "tetesco".
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Alberto metto dati e foto.
La lunghezza del cambio della Nc.1.8 è di 830mm.
La lunghezza dell'albero di trasmissione è di 915 mm
Il diametro,inteso,come parte che s'infila nel cambio è di 32 mm
La lunghezza utile della parte che entra nel cambio è di 95 mm
Metto le foto ,in ordine:
[ATTACH=CONFIG]2788[/ATTACH]
la parte che scorre all'interno del cambio
[ATTACH=CONFIG]2789[/ATTACH]
il suo interno
[ATTACH=CONFIG]2790[/ATTACH]
la parte verso il differenziale
[ATTACH=CONFIG]2791[/ATTACH]
MEMENTO MORI
Sempre dettagliatissimo Angelo. Thumbup
Come ti trovi con tale modifica?
Tiro! Ha scritto:Sempre dettagliatissimo Angelo. Thumbup
Mi piacerebbe che le discussioni tenniche lo siano,dettagliatissime,ma alle volte leggi solo FUFFA!!!: Evil :Una STITICHEZZA nel mettere foto....
Dunque,togliendo l'effetto "placebo"direi bene!
Mi ritrovo una macchina diversa.Più prestazionale.Banale?
Vabbè,apprezzo i 130 km/h in 6a,con 300 giri in meno,però non è che si è sempre in autostrada!Con le altre marce mi ritrovo al limite della zona rossa molto prima che con il 5 marce.Ma c'è l'apporto anche del differenziale,o sbaglio?
Togliendo i controlli,lsd fà il suo lavoro,come è giusto che sia.
Ovviamente,c'è l'inconveniente che molti lamentano nel passaggio,a freddo fra prima e seconda,che non è un belè,e quando scali dalla 6a rischi di trovarti in 3a.
Argomento che nel forum usa è stato molto dibattuto,ed esiste una discussione con le modifiche da apportare al cambio.
Se non ho sbagliato link è la seguente:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=237737
Inconvenienti che sembrerebbero risolti con la Nc2.
La centralina è stata riparametrata dalla Piasini Engineering.
MEMENTO MORI
Avevo letto in firma della futura rimappatura ma non credevo avessi fatto tutto insieme.
Ora manca la prova consumi.. :chessygrin:
Se mi capiterà l'occasione terrò sicuramente in conto l'eventualità di "swappare" tutto. Anche se, sinceramente col 5 marce mi trovo benissimo.
Le mie stradine preferite sembrano fatte apposta per la 2°/3° del mio cambio. :chessygrin:
Mentre il differenziale LSD... :oops:
http://www.megaupload.com/?d=QSRKZM56
Inserito il foglio per NC
Spero sia ok!
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 27,265 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,736 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 540 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,252 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,993 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,997 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,160 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,499 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,106 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,449 02-10-2024, 17:44
