Arrotolatore cinture sicurezza
#41
In effetti quello che dici tu (nastro che si rovina) spigherebbe il fatto che con il famoso spray per qualche tempo la cintura torna a funzionare. Come si diceva con Angelo in pvt sto pensando di provare a rifare o ricoprire le varie guide cintura in teflon o altro materiale a basso attrito, secondo te potrebbe servire a qualcosa?
NC LE
Miata.SharK Ha scritto:....
- Se c'e' una mostrina (pezzetto di plastica tipo fessura) direttamente sulla cintura (che non puo' essere rimosso)...
[ATTACH=CONFIG]3620[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]3621[/ATTACH]
E' in tela e sta verso la fine/inizio della cintura,zona sedile.Confusedmiley:
MEMENTO MORI
Ashimori, piccolo produttore giapponese (dopo breve ricerca su google)
quella e' l'etichetta della cintura, non so se l'arrotolatore anche e' loro o meno. Se rivestite di sicuro male non fate ma lo sconsiglierei: la dimensione e la forma del passaggio e' studiata ad hoc per evitare il piu' possibile il "bunching" che e' un fenomeno che provoca l'impaccamento del nastro (ed inefficacia della trattenuta).
Le cinture toccatele il meno possibile, sono davvero l'unica cosa che salva la vita (cosa che gli airbags non fanno, ma limitano i danni)
La mostrina e' una specie di "anello" di uscita della cintura... una sorta di passante insomma (non un rimando, che quello e' chiamato pillarloop o "anello di rinvio")!
[ATTACH=CONFIG]3623[/ATTACH]
4) mostrina
sopra al 4) pillar loop (anello di rinvio)
Anche i miei , ma lo sempre considerato un non problema! e ssi che sono pignoletto :-).VIsto che piú o meno abbiamo tutti lo stesso prbelma consideriamolo non un difetto ma una carrateristica :-)
Miata.SharK Ha scritto:.....
4) mostrina
Alberto,facendo riferimento al disegno che hai messo,il particolare n.4,non crea problemi al riavvolgimento della cintura,ma dove la cintura passa nell'anello superiore che fa attrito e rallenta.
MEMENTO MORI
a proposito di aribag...se non viaggiate con passeggero vi consiglio di disattivare l airbag passeggero...vi risparmierete un cruscotto nuovo in caso d'incidente...che spesso puo significare poter riparare l auto..oppure rottamarla...
A me lo fa da molte decine di migliaia di KM. Sempre riarrotolata a mano, soprattutto col freddo. Finchè, un triste giorno, essendo di fretta non l'ho accompagnata, con un bel risultato. Mi sono seduto sul gancio di blocco appoggiato al sedile, che si è bucato. Grazie Mazda.
Ciao
Ale
luposolitario Ha scritto:a proposito di aribag...se non viaggiate con passeggero vi consiglio di disattivare l airbag passeggero...vi risparmierete un cruscotto nuovo in caso d'incidente...che spesso puo significare poter riparare l auto..oppure rottamarla...
di solito sulle auto c'e' un sensore nel sedile passeggero che se non c'e' seduto nessuno lo disattiva comunque, ma magari nella NC si va al risparmio e manca....
Flex Ha scritto:di solito sulle auto c'e' un sensore nel sedile passeggero che se non c'e' seduto nessuno lo disattiva comunque, ma magari nella NC si va al risparmio e manca....
Su NA e NB non c'è, su NBFL (o almeno sulle ultime) c'è di sicuro. Dunque penso proprio ci sia anche su NC e NCFL.
Su NBFL quel sensore è occasionalmente colpevole dell'accensione della spia avaria airbag.
NB 1.6 Siepe 2000
C'è, c'è...
Ciao
Ale
  [NC] Installazione cinture 5 o 6 punti Spectre 5 3,055 02-05-2024, 00:28
Question [Vari] Cinture di sicurezza colorate GioCas 6 5,609 16-02-2023, 17:14
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,728 03-02-2020, 08:55
  [NA/NB]  Cinture 4 punti Krl90 6 5,913 06-09-2019, 19:55
  Cinture di sicurezza che non rientrano emamona 97 67,771 04-04-2018, 09:35
  Installazione cinture 4 punti wpc692 5 7,034 12-05-2017, 10:16
  Sostituzione cinture di sicurezza Mirko Drugo Mangiapane 6 7,002 13-01-2017, 15:11
  Cinture di sicurezza DNLGND66 17 9,614 01-01-2017, 20:18
  Aiuto: Sedile e cinture per utilizzo pista e montagna sintraversa 16 12,855 06-11-2016, 16:41
  "Agevolatore" cinture di sicurezza Vinz 23 16,387 14-05-2016, 09:36
