errore p0420 su nbfl 1.6
ieri ho rilevato tramite obd l'errore p0420.
ma è quello di una sonda lamba o il 200 celle è andato a farsi beendire?
grazie per le risposte.
le sonde le ho cambiate
-la prima a 100.000 (quella a monte)
-la seconda a 130.000 (quella a valle)
l'auto ha adesso 160.000 km
grazie!
ogni tanto (roba di mesi) lo fa anche a me....o spegni la spia quando si accende o vai di o2sensor killer, io me lo sono autocostruito ma ancora non ho avuto modo di montarlo.
Sto pensando anche io a un bel sensor killer...
AOI e Alberto NBFL 1.6 Crystal Blue "piscina style"
Chromed grill + Pipercross
KYB AGX + RB Springs
White sidemarker + white sidelamps
MX5-Parts muffler
la metteresti qualche info su come costruirlo?
Anche io sarei interessato alla costruzione, qualcuno può delucidarmi?
O magari se si trovano aftermarket basta una indicazione...
Grazie anticipate.
hai provato a riavviare?
Mrgreen Mrgreen Mrgreen
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
dopo avere cancellato l'errore dalla centralina con il pennino bluetooth non è rispuntato, penso che a breve però rispunti.
ma con la lambda andata l'auto non gira grassa o magra?
si trovano gia fatti su ebay ma dagli usa, altrimenti per farlo basta avere un maschio con filettatura uguale a quella della sonda lambda, forato al centro con un buco piccolino che riduca la quantita di gas che raggiungono la sonda, al maschio saldi una curvetta in ferro o acciaio a 90 gradi, diametro 22mm circa, e infine saldi una boccola filettata identica a quella che é saldata sul centrale e alla quale andrai a riavvitare la sonda.
Non so se sono riuscito a spiegarmi...
Una fotina/schemino?
Smile
The Gixxer Ha scritto:si trovano gia fatti su ebay ma dagli usa, altrimenti per farlo basta avere un maschio con filettatura uguale a quella della sonda lambda, forato al centro con un buco piccolino che riduca la quantita di gas che raggiungono la sonda, al maschio saldi una curvetta in ferro o acciaio a 90 gradi, diametro 22mm circa, e infine saldi una boccola filettata identica a quella che é saldata sul centrale e alla quale andrai a riavvitare la sonda.
MX5-Parts muffler
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 541 16-10-2025, 19:19
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,022 05-06-2025, 11:50
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 2,509 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 24,289 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,518 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,338 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 50,225 16-04-2021, 20:52
  [NB FL] errore P 1345 su 1.8 VVT giobba 1 1,532 07-04-2021, 18:41
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,599 07-03-2021, 22:49
  Va a 3 cilindri , fumo bianco , puzza e codice errore p0031 Ricca193 11 16,497 13-09-2020, 09:37
