dispositivo recupero giri?
La mia è d'importazione tedesca!
Non aveva né servosterzo né vetri elettrice né a/c però ha le predisposizioni per tutto Wink
L'impianto che ho montato é un impianto oem di provenienza Miata USA ed è plug and play !
[ATTACH=CONFIG]4790[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4789[/ATTACH]Allora ecco le foto, cosa sapete dirmi?
[ATTACH=CONFIG]4788[/ATTACH]
Ti posso dire che hai la valvola e tutto l'impianto necessario per gestire l'innalzamento del minimo !
è già una cosa positiva Wink
I problemi possono essere 3 :
- collegamento errato dell'impianto a/c
- collegamento errato del pulsante che attiva l'a/c o malfunzionamento dello stesso
- malfunzionamento dell'impianto di innalzamento giri sul collettore di aspirazione
jieppe se ingrandisci la foto che ho messo,vedi che ci sono differenze fra quello che
avevo installato,e quello che compare nelle tue.
MEMENTO MORI
Il mio invece è uguale a quello di jieppe !
[Immagine: 16208051.jpg]
la valvola di cui parlate potrebbe per caso essere lo starter?
mercatino pezzi vari
Non lo so ! So solo che è quella che gestisce il minimo...
http://www.miata.net/garage/isc.html
ah ok perfetto, allora quella valvola è naturalmente presente su tutte le mx5 e si apre a motore freddo causando appunto l'innalzamento dei giri dovuti allo smagrimento della miscela ok?
a questo punto l'impianto condizionatore dovrebbe avere un contatto che apre la valvola al minimo per tenere il motore acceso.
A questo punto lavorerei per esclusione resettando il minimo ambientale, e regolando il tutto come da procedura spiegata nell'articolo in sezione tecnica.
a quel punto se si hanno ancora problemi andrei a ispezionare il suddetto contatto e relativo impianto
potrebbe essere un problema di centralina? cioè la mia non essendo predisposta non comanda l'innalzamento dei giri?
No perché son tutte uguali
Sent from my DroniX using Tapatalk
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,371 11-12-2023, 23:23
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 5,937 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 22,699 12-10-2022, 14:18
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 15,785 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,049 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,108 07-02-2021, 13:27
Shocked [ND] vaschetta recupero liquido refrigerante pompcecere 5 5,080 23-05-2020, 07:51
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,333 08-11-2019, 23:22
  [NA] vuoti intorno ai 2000 giri SilverMiata 4 4,654 03-10-2019, 15:47
  Motivo Linea rossa NA 90cv a 6500 giri taxthericci 12 10,880 22-01-2018, 12:40
