Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor
Va Bene, grazie per info-Comunicazione!!!!!!
Clarence Ha scritto:sono un po + di bulloni e alcuni si rompono svitandoli ma non mi sembra una grande idea se vuoi un bell'effetto metti dei bei collettori a vista in acciaio.
perché dovrebbero rompersi? io non li ho rotti :blink_:
Mx-5 NB 1.8 16v
desertbug Ha scritto:Parla quello che lo ha fatto verdone...
che centra io verniciato il valve cover non la paratia anticalore dei collettori!
Feature: Spaghetti-Garage
BELLO, BELLO, BELLO IN MODO ASSURDO....:chessygrin:
LEONARDO NIFOSI Ha scritto:Completato lavoro vano motore con:
Radiatore alluminio da 60 della IL MOTORSPORT
4 Candele NGK IRIDIUM
Cavi Candele della MAGNECOR COMPETITION
Queste le foto!!!
Un saluto
Leo/Eleanor
‎" Dolcemente soffia una tenera brezza mormorando attraverso la mia Miata, fischiettando un altra stanca canzone..." Alan
Ieri l'ho montato anch'io. :chessygrin:
[Immagine: thumb-62516.jpg]
[Immagine: thumb-62514.jpg]
[Immagine: thumb-62511.jpg]
Grande!!!
ho 2 domande per te
1- che cavi candele conviene comprare, da 8 o da 8,5?
2- tra le candele NGK BKR6E e le NGK BKR6E11 del manuale, c'è differenza?
chiedo perchè nell'ultimo tagliando, mi hanno messo le NGK BKR6E e sto riscontrando questo problema
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post251024
non vorrei che si fossero sbagliati e andassero sostituite con le NGK BKR6E11.. che ne dite?
[LoD]Gandalf;251336 Ha scritto:ho 2 domande per te
io ho le zfr611 long reach e non ho mai avuto problemi i cavi è indifferente,io monto quelli da 8,5 li avevo messi perchè gli originali erano cotti,li monto da più di un anno abbinate alle long reach e ne sono soddisfattissimo,però prima controlla che vadano bene per la tua onde evitare problemi con la macchina....Thumbup
[lod]gandalf;251336 Ha scritto:ho 2 domande per te
2- tra le candele ngk bkr6e e le ngk bkr6e11 del manuale, c'è differenza?
Chiedo perchè nell'ultimo tagliando, mi hanno messo le ngk bkr6e e sto riscontrando questo problema
non vorrei che si fossero sbagliati e andassero sostituite con le ngk bkr6e11.. Che ne dite?
ciao, sia le candele che i cavi li ho comprati su mx5 parts:
Nello specifico gli articoli sono:
Ngk iridium spark plug set (sia per na che nb)
cavi candela magnecor electronsport 80 ignition leads (sono quelli blu)
mi trovo molto bene....nessun problema......tutto perfettamente ok.
Nello specifico, i cavi li ho cambiati, in quanto, dopo rimontaggio degli originali, probabilmente uno dei 4 si era danneggiato o non conduceva piu' nel modo giusto (avevo piccoli problemi di accelerazione, mancamenti improvvisi di corrente etc...........) quindi per non saper ne leggere ne scrivere ho cambiato tutto!!!!!!!!!!!
Dalle candele ai cavi.
Un saluto
Citazione:tra le candele NGK BKR6E e le NGK BKR6E11 del manuale, c'è differenza?
Stessa identica candela, E11 è il gap dell'elettrodo preregolato a 1,1 mm
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
  [NB FL] Ho sfilettato la sede di una candela... em98 23 11,515 09-04-2024, 12:43
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,259 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,524 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,255 02-11-2023, 11:38
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,745 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,581 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,761 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 3,974 24-10-2021, 23:28
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,631 26-09-2021, 17:48
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,947 12-07-2021, 13:44
