Problemino cambio
omermon Ha scritto:grazie, siete stati chiarissimi..
mi terrò una latta d'olio in auto e appena torno dalle vacanze mi faccio master e slave..Thumbup
Che io ricordi, quelli che sono rimasti a piedi con la leva bloccata, erano tutti senza olio.
Quindi controllalo ogni tanto e stai sereno. :chessygrin:
Ciao
NA 1.6 Montego Blue
Controllate anche l'olio nella torretta del cambio..
ale.sg Ha scritto:Che io ricordi, quelli che sono rimasti a piedi con la leva bloccata, erano tutti senza olio.
Ciao
È vero, però (assolutamente non per gufare ma per completezza di informazione) a me è successo questo: problemi a cambiare, vedo che c'era poco liquido e rabbocco (o addirittura lo cambio tutto, non ricordo).
Tengo sotto controllo il livello per qualche giorno. Tutto ok, poi braaaaaaaaaaaaaaam vaschetta vuota in pochissimi km (forse 20-30). Quindi nel mio caso c'era ben poco da tenere controllato.
Sostituiti M&S, poi tutto ok.
NB 1.6 Siepe 2000
Guardate che NON sempre il livello olio è sintomatico del malfunzionamento della frizione.
Ovvio che se c'è una perdita lo sia,ma se i gommini del master e dello slave si consumano,da cui l'olio NERO,il livello non è sintomatico.
Il consumo dei gommini determina che non c'è più la pressione che poi serve per poter azionare la frizione.:hi_:
Miller Ha scritto:È vero, però (assolutamente non per gufare ma per completezza di informazione) a me è successo questo: problemi a cambiare, vedo che c'era poco liquido e rabbocco (o addirittura lo cambio tutto, non ricordo).
Come ti capisco Miller !!!!! Sono rimasto a piedi 3 volte per il master o lo slave da cambiare ..... la prima volta col rabbocco sono riuscito a proseguire il viaggio, le altre 2 volte la vaschetta si e' svuotata completamente e se rabboccavo si svuotava subito .... ho dovuto imparare a guidare senza frizione per andare dal meccanico :chessygrin:
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,197 12-01-2026, 14:32
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 1,596 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 1,596 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 8,902 16-10-2025, 13:01
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 19,102 03-09-2025, 23:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 74,433 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,222 02-10-2024, 17:44
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 1,596 07-06-2024, 11:42
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 4 1,850 10-05-2024, 10:38
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 4,129 09-04-2024, 09:43
