Problemino cambio
omermon Ha scritto:grazie, siete stati chiarissimi..
mi terrò una latta d'olio in auto e appena torno dalle vacanze mi faccio master e slave..Thumbup
Che io ricordi, quelli che sono rimasti a piedi con la leva bloccata, erano tutti senza olio.
Quindi controllalo ogni tanto e stai sereno. :chessygrin:
Ciao
NA 1.6 Montego Blue
Controllate anche l'olio nella torretta del cambio..
ale.sg Ha scritto:Che io ricordi, quelli che sono rimasti a piedi con la leva bloccata, erano tutti senza olio.
Ciao
È vero, però (assolutamente non per gufare ma per completezza di informazione) a me è successo questo: problemi a cambiare, vedo che c'era poco liquido e rabbocco (o addirittura lo cambio tutto, non ricordo).
Tengo sotto controllo il livello per qualche giorno. Tutto ok, poi braaaaaaaaaaaaaaam vaschetta vuota in pochissimi km (forse 20-30). Quindi nel mio caso c'era ben poco da tenere controllato.
Sostituiti M&S, poi tutto ok.
NB 1.6 Siepe 2000
Guardate che NON sempre il livello olio è sintomatico del malfunzionamento della frizione.
Ovvio che se c'è una perdita lo sia,ma se i gommini del master e dello slave si consumano,da cui l'olio NERO,il livello non è sintomatico.
Il consumo dei gommini determina che non c'è più la pressione che poi serve per poter azionare la frizione.:hi_:
Miller Ha scritto:È vero, però (assolutamente non per gufare ma per completezza di informazione) a me è successo questo: problemi a cambiare, vedo che c'era poco liquido e rabbocco (o addirittura lo cambio tutto, non ricordo).
Come ti capisco Miller !!!!! Sono rimasto a piedi 3 volte per il master o lo slave da cambiare ..... la prima volta col rabbocco sono riuscito a proseguire il viaggio, le altre 2 volte la vaschetta si e' svuotata completamente e se rabboccavo si svuotava subito .... ho dovuto imparare a guidare senza frizione per andare dal meccanico :chessygrin:
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 25,745 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,368 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 402 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 2,955 16-05-2026, 19:55
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 16,682 01-05-2026, 19:50
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,533 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,706 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 10,998 16-10-2025, 13:01
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 98,781 03-10-2024, 12:21
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 3,237 02-10-2024, 17:44
