Eliminazione "sfiato" coprivalvole
#61
ale.cigo Ha scritto:tira il plenum che quindi aspira dalla PCV che recupera aria del buco a destra che va a pescare aria fresca dall aspirazione
Ok cosi' mi torna meglio.
Ok ho ricostruito:
Il disegno non mostra il Cf chiuso e aperto, componente importante per capire il funzionamento
Gas spalancato, aria passa dal plenum e tutto gira come sappiamo
Lasciato il gas, il Cf chiude e per depressione si apre la pcv che fa passare i vapori olio dentro al plenum e li ributta in camera, pescando aria dal tubicino che sta prima del CF
Riapri il gas la pcv chiude non passa aria e il motore riprende normalmente.
Quindi lo "sporcaggio" e' in fase di gas chiuso.
Confermate?
Phreno Ha scritto:.....Lasciato il gas, il Cf chiude e per depressione si apre la pcv che fa passare i vapori olio dentro al plenum e li ributta in camera, pescando aria dal tubicino che sta prima del CF......
Come fa a pescare aria se il CF sta chiuso e il tubicino che dovrebbe portare aria è innestato a monte???
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
il tubicino connette coprivalvole e aspirazione baypassando il CF, l'aria tra CF e filtro è a disposizione e già filtrata.
Feature: Spaghetti-Garage
faccio un up perché ho un problema con la catch tank.
Alla fine i tubi come vanno disposti? io dalla valvola pvc sono andato alla tank, stessa cosa per il tubo lato scarico, anch'esso alla tank che alla sua uscita l'ho convogliata al plenum. Però da problemi in rilascio del gas e al minimo!
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 2,223 03-02-2021, 13:09
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 4,057 21-05-2019, 20:32
  eliminazione catalizzatore (nc) mistergiovix 15 13,677 17-09-2016, 21:38
  eliminazione sistema vvt Mr.Ciarel27 5 3,929 04-09-2014, 07:40
  Coprivalvole nero opaco!!! claudeart 73 31,461 22-05-2014, 13:59
  Minimo irregolare e sfiato da testa/collettori flashblesst 4 7,022 26-09-2013, 10:39
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 52,189 04-07-2013, 17:29
  Eliminazione Overflow water tank Mark88 21 11,771 24-07-2012, 10:24
  Eliminazione canister Mark88 42 28,651 23-07-2012, 16:09
  Problemi Sfiato serbatoio benzina / tappo Stefano80 10 50,299 21-10-2008, 13:55
